目录
一、前言
这一期介绍一下诚芯微科技的电动牙刷驱动芯片CX3368,市面上的驱动芯片种类繁多,各具特色这好东西一多就使在做的各位老板难以决策,所以我就斗胆写一篇介绍文,大概的介绍一下CX3368的基本功能。
二、概述
CX3368是一颗采用内置MCU及声波电机驱动的芯片,一颗按键支持四种工作模式,工作时工作电压在2.5V-5.5V这区间,电流维持在1.2A,具有低电报警以及充放电指示等功能。为了考虑生产成本,在不删减功能的前提下,使用较少的元器件,大幅度降低生产成本。
三、特性
- 支持在线仿真调试,支持汇编与C语言编程
- 内置带过热保护的声波马达,降低外围才成本
- 采用SOP-16封装形式,良好的PCB设计,简洁的应用路线
- MCU软件保护与DW02硬件保护,软件与硬件双重过放与过充保护
- 超低待机功耗<10μA@3.7V
四、功能描述
- 为了简化设计,及降低生产成本采用一个按键,并支持开关机和模式切换功能。
- 设备有6颗LED灯,1、2、3、4、为档位灯。最后5、6颗为状态指示灯,提高使用者的体验,当在充电时红灯会进入缓慢闪烁状态,如果充满时绿灯常亮,如果电动牙刷不工作时,按键无效。
- **模式:短按按键开机,开机以第一种模式工作。10秒内再次按下按键则切换工作模式,按键循环4次关机,下一次开机则以第一种模式工作。任意模式超过10秒短按按键关机并保存当前工作模式,再次开机则以历史保存的工作模式工作。
- 任意一种工作模式,每种模式工作时长为2分钟,没工作29.5s停顿0.5s,总工作时长为2分钟关机。
- 4种工作模式
工作模式 | 工作频率 | 占空比 | 模式1 | 266.0Hz | 44.7% | 模式2 | 292.6Hz | 15.50% | 模式3 | 255.1Hz-266.0Hz | 19.1-39.2% | 模式4 | 320.5Hz | 17.6-45.2% |
五、常应用范围
电动剃须刀、电动理发剪、电动除毛器和电动牙刷等单节锂电池供电的马达类产品。
六、应用图
CX3368芯片
典型应用图
备注:VDD2 是马达驱动电源引脚,C1 电容两端必须靠近芯片脚;VDD1 是 MCU 供电引脚 C2 电容两端必 须靠近芯片脚;按键开关,插入检测以及充饱检测在应用时尽量使用典型应用图上脚位,OUTA 与 OUTB 间并 104P/50V 且电容靠近马达的两端。
