[无线通信] 跳频的疑惑
 楼主| 因火生烟 发表于 2020-12-9 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上查资料,看到有人是这样说的:
1、开机时,不管发射还是接受,都默认为通道0。
2、然后,遥控器检查通道0是否被占用。如果占用,跳转至通道1,继续检查;若没占用,则通知接受端此通道可用。也就是说,由遥控器依次扫描各通道,当检测到可用通道时。通过通道0,告诉接收端要跳转的目的通道。如此实现调频。
3、为配合扫描顺利进行,已配对的接受端,检测到遥控器扫描时,回发‘此通道已占用’。
就第二点来说,通道0被占用了,发射端跳转至通道1检查没被占用,通过通道0通知接受端此通道可用。搞笑,通道0都被占用了,你怎么通知接收端跳转至通道1。????
快速回复 返回顶部 返回列表
