[通用8051核FLASH系列] 遇到个奇怪的问题,89S003F4P6的启动问题
1152|16
 楼主| sbalwalw 发表于 2020-12-19 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大神指点一下,89S003F4P6在什么样的情况下会影响它不能正常启动初始化。
放一段时间通电,基本上启动不起来,通电不理它,过一会儿,断电,再通电,就有百分之七十的机率能启动。那位大神帮忙解决下这神奇的问题啊。
具体情况是:我做了一个电路板24V供电,带三个电机,二个是有驱电机,直接信号控制,一个是有刷电机,自己做的驱动电路,用2个AOD609来控制的,电源进来后,经过2576降压到10V,然后再经7805降到5V给单片机用,但是冷启动经常会启动不起来,通电一会后,把24V电断了,然后再通电,有时候就能正常启动,偶尔不能正常启动,谁遇到过这情况啊,这是什么原因引起的,是干扰还是电源供电有问题引起的?
cr315 发表于 2020-12-21 14:16 | 显示全部楼层
上电检查一下复位脚的状态
 楼主| sbalwalw 发表于 2020-12-22 17:34 | 显示全部楼层
上电检查一下复位脚的状态
复位引脚设置了IO用途。
名字是啥样 发表于 2020-12-23 11:20 | 显示全部楼层
这个不会有问题的吧,我一直使用这个芯片很长时间泐。
zwjun008 发表于 2020-12-23 14:54 | 显示全部楼层
滤波电容用的多大?
yangjiaxu 发表于 2020-12-24 09:29 | 显示全部楼层
建议复位引脚不要做其他用途吧,这样会很不稳定,而且出问题还不好查找
不会的,没这种说法。只要你记得打勾复位引脚做IO用就可以了。我做了几个项目 都是这么用的,批量出货没出过问题。  发表于 2020-12-25 16:52
 楼主| sbalwalw 发表于 2020-12-25 16:51 | 显示全部楼层
滤波电容用的多大?
10UF 和0.1UF
zwjun008 发表于 2021-1-6 11:54 | 显示全部楼层
HuangHongLun 发表于 2021-1-14 16:45 | 显示全部楼层
电源问题/复位问题/晶振问题,还有外设初始化的问题。程序死等待的问题,太多了。
程序肯定是没问题的,把外围的引脚连线拆四条,就可以正常启动工作。  发表于 2021-1-15 10:54
chenjun89 发表于 2021-1-14 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题就要具体分析了
 楼主| sbalwalw 发表于 2021-1-15 10:54 | 显示全部楼层
这个问题就要具体分析了
好像是IO灌电流的问题,比如你接了串口到单片机上,然后再给单片机通电,很多时候都没法正常复位。
嵌入小菜菜 发表于 2021-1-15 16:59 | 显示全部楼层
复位引脚是怎么设置的,感觉是复位引脚出现的问题。
里面有晴雨 发表于 2021-1-15 18:54 | 显示全部楼层
复位脚一定不能复用的。
勇者无惧你和我 发表于 2021-1-21 10:58 | 显示全部楼层
查看启动文件,以及一些资源是否可以?
勇敢的大白菜 发表于 2021-1-21 11:02 | 显示全部楼层
查看一下硬件是否有问题,如果硬件没有问题的话,就 查看软件是否有问题,如果都没有问题。那就不应该了。
