[技术问答] 请教HK32F103VET6的FLASH兼容问题
1854|8
 楼主| wang21 发表于 2020-12-24 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行时,用HK32F103VET6的FLASH区存储32位的数据出错,只能存储一组数据中的第一个。原程序在STM32F103VET6上运行正常。
又用HK32F103CBT6的FLASH区存储32位的数据,存储正常。
HSXP063 发表于 2020-12-25 09:36 | 显示全部楼层
需要更换一个FLASH.C文件
stm32f10x_flash.zip
7.76 KB, 下载次数: 210
 楼主| wang21 发表于 2020-12-25 12:33 | 显示全部楼层
谢谢HSXP063的解答,问题解决了。
HSXP063 发表于 2020-12-26 10:37 | 显示全部楼层
谢谢HSXP063的解答,问题解决了。
好的
nkfx38 发表于 2022-1-4 10:30 | 显示全部楼层
h谢谢,看看
小小樊 发表于 2022-1-8 19:17 | 显示全部楼层
需要技术支持的,加微信 wood2000,电话13615043697,老师傅专业支持。
weifeng90 发表于 2022-1-8 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
明显代码不能完全兼容三
单片小菜 发表于 2022-1-11 10:36 | 显示全部楼层
代码不能完全兼容吧,需要进行修改的,应该是这样的。
