Python 练习实例5
553|0
 楼主| cooldog123pp 发表于 2020-12-25 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。
程序分析:我们想办法把最小的数放到x上,先将x与y进行比较,如果x>y则将x与y的值进行交换,然后再用x与z进行比较,如果x>z则将x与z的值进行交换,这样能使x最小。
程序源代码:
2.0+代码:
  1. #!/usr/bin/python
  2. # -*- coding: UTF-8 -*-
  3. l = []
  4. for i in range(3):
  5.     x = int(raw_input('integer:\n'))
  6.     l.append(x)
  7. l.sort()
  8. print l
3.0+代码:
  1. #!/usr/bin/python3
  2. l = []
  3. for i in range(3):
  4.     x = int(input('integer:\n'))
  5.     l.append(x)
  6. l.sort()
  7. print (l)
以上实例输出结果为:
  1. integer:
  2. 8
  3. integer:
  4. 5
  5. integer:
  6. 6
  7. [5, 6, 8]
