[技术问答] 华大的HC32系列寄存器地址和STM32一样吗?
1615|6
 楼主| ipman 发表于 2020-12-28 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以直接用ST的代码搞吗?换SDK动作幅度有点大,把量产的搞回开发阶段了,找bug可是昂贵的代价啊。
查询无结果 发表于 2020-12-28 13:02 | 显示全部楼层
肯定不行的
 楼主| ipman 发表于 2020-12-28 16:00 | 显示全部楼层
要是有个兼容库函数的SDK容易design in 哦
 楼主| ipman 发表于 2020-12-28 16:11 | 显示全部楼层
13631585075 发表于 2020-12-28 15:55
我们家可以技术支持的。
您是代理吗?
前功尽弃 发表于 2020-12-29 13:59 | 显示全部楼层
肯定不行,所以自己写底层,这样以后换平台就不用依赖芯片的库函数了,换个芯片就把底层改掉就ok了
 楼主| ipman 发表于 2021-1-1 16:44 | 显示全部楼层
肯定不行,所以自己写底层,这样以后换平台就不用依赖芯片的库函数了,换个芯片就把底层改掉就ok了 ...
一万年太久,只争朝夕
前功尽弃 发表于 2021-1-4 08:54 | 显示全部楼层
一万年太久,只争朝夕
凡事开头难
