iTOP-iMX6 开发板烧写好之后,默认是 android 系统 9.7 寸屏幕的系统参数和屏幕参数。如下图。本文档主要介绍如何修改默认启动参数.
70.1 重要的环境变量
比较重要的环境变量或者说经常使用的环境变量,已经在上图中的红色方框中。主要是:bootsystem、lcdtype 和 bootargs。这些参数都可以在 uboot 源码中进行设置。具体文件为:“iTOP-iMX6_android4.4.2/bootable/bootloader/uboot-imx/lib_arm/board.c”文件。
70.2 默认启动系统设置
默认启动系统参数是:bootsystem。打开“board.c”文件。搜索关键词“bootsystem”,找到如下代码:
通过修改“p = "android";”语句,可以修改默认的启动系统参数。下面的程序中,可以看见用到了“boot_system_flags”标志位。搜索该标志位,可以找到如下内容。
70.3 默认屏幕设置
默认屏幕参数是:lcdtype。打开“board.c”文件。搜索关键词“lcdtype”。找到如下代码。
通过修改“p = "9.7";”语句,可以修改默认屏幕设置。在上面截图的程序中可以看到,通过”sprintf();”函数设置了相应屏幕的“displayArgs”值。
70.4 认 默认 bootargs 参数设置
打开“board.c”文件。搜索关键词“bootargs”。找到如下代码。
可以在此处修改“bootargs”参数设置。
上面介绍到的详细代码如下:
- p = getenv("bootsystem");
- if (NULL == p) {
- printf("*** Warning use default bootsystem:android ***\n");
- p = "android";
- setenv("bootsystem", (char *)p);
- saveenv();
- printf("Boot system :%s\n", p);
- if(!strcmp(p, "android"))
- boot_system_flags = 0;
- else if(!strcmp(p, "qt"))
- boot_system_flags = 1;
- else if(!strcmp(p, "ubuntu"))
- boot_system_flags = 2;
- p = getenv("lcdtype");
- if (NULL == p) {
- printf("*** Warning use default lcdtype:9.7 ***\n");
- p = "9.7";
- setenv("lcdtype", (char *)p);
- saveenv();
- printf("LCD type:%s\n", p);
- if(!strcmp(p, "9.7"))
- lcd_type = 0;
- //sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,bpp=32 video=mxcfb1:off
- video=mxcfb2:off fbmem=30M");
- sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin1
- video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24 video=mxcfb2:off fbmem=48M");
- else if(!strcmp(p, "7.0"))
- lcd_type = 1;
- //sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-7inch,bpp=32 video=mxcfb1:off
- sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-7inch,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin1
- else if(!strcmp(p, "4.3"))
- lcd_type = 2;
- //sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1:off
- video=mxcfb2:off fbmem=10M");
- sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=lcd,VGA_480272,if=RGB24,bpp=32
- /* add by cym 20170814 */
- else if(!strcmp(p, "1024x600"))
- lcd_type = 3;
- sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=lcd,VGA_1024600,if=RGB24,bpp=32
- /* end add */
- else if(!strcmp(p, "hdmi"))
- sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32
- video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M");
- else
- sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1:off
- if(0 == boot_system_flags)//Android
- sprintf(bootargs, "console=ttymxc2,115200 init=/init %s vmalloc=400M
- androidboot.console=ttymxc2 androidboot.hardware=freescale
- androidboot.serialno=1a0d39d4e3013411", displayArgs);
- setenv("bootargs", bootargs);
- // sprintf(bootargs, "console=NULL init=/init %s vmalloc=400M androidboot.console=NULL
- androidboot.hardware=freescale androidboot.serialno=1a0d39d4e3013411", displayArgs);
- p = getenv("bootcmd");
- if((p == NULL) || (strstr(p, "booti mmc3"))
- || (strstr(p, "mmc dev 3; mmc read 0x10800000 0x800 0x3000; bootm")))
- setenv("bootcmd", "booti mmc3");
- else if(1 == boot_system_flags)//QT
- sprintf(bootargs, "console=ttymxc0,115200 %s root=/dev/mmcblk0p1 rootwait",
- displayArgs);
- bootm")))
- setenv("bootcmd", "mmc dev 3; mmc read 0x10800000 0x800 0x3000; bootm");
- else if(2 == boot_system_flags)//Ubuntu
- bootsystem=%s", displayArgs, getenv("bootsystem"));
- bootm")))
复制代码
