DeFi流动性挖矿开发小知识
640|0
 楼主| T13767460149 发表于 2021-1-7 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DeFi流动性挖矿|DEFI开发|defi去中心化系统开发|defi
在上个月,DeFi协议的所有指标均出现爆炸式增长,总价值锁定(TVL)超过了$ 30亿,这是由Compound治理代币($ COMP)的推出和随后引发的“流动性挖矿”热潮触发的详细mkz888z
什么是流动性挖矿?
大多数加密货币协议137被6746设0149计为去中心化的。对于基础级别的网络(如比特币和以太坊),这是通过工作量证明来实现的,任何人都可以成为矿工并赚取一些BTC或ETH,代价是帮助保护网络的安全。这样,网络控制权分配或多或少是民主的(例如一个CPU一个投票权)。
但是基于以太坊的项目如何实现去中心化?一种途径是以代币的形式将治理移交给协议的用户,从而有效地将用户变成利益相关者。这正是Compound(自主借/贷协议)开创的。他们正在发行$COMP代币,该代币为网络用户提供了对Composite协议的管理权,并根据他们对该协议的使用按比例分配了代币。
听起来不错吧?我们得出了两个观察结果:
COMP治理代币的价值维持。Compound是领先的DeFi借用/借出协议,该网络的治理权很强大。
将COMP按比例分配给该协议的用户是免费的收益。COMP仅仅是使用Compound的额外好处。
COMP发布时,由于Compound在DeFi生态系统中的领先地位,该代币的价值迅速升值。社区很快意识到向Compound中添加资产和/或向其借入资产可以产生很高的利率,因为分配了额外的 COMP(在某些时候超过100%的APY)。
因此,使用协议来赚取本地平台代币的做法被称为“流动性挖矿”。
Compound都经历了什么
流动性挖矿推动了资本的大量涌入Compound——在6月中旬的一周内,将近十亿美元进入Compound中,使其锁定总价值(TVL)从1亿美元增至高峰时的超过17亿美元。COMP同样以80美元左右的价格开盘,并暴涨至最高300美元以上。
但是,并非所有指标都像看起来那样诚实。使用Compound,可以将你的资金规模进行放大,从而提高收益。例如:
将100 USDC作为抵押品添加到Compound(赚取利息+ COMP奖励)
使用您的100 USDC抵押品借入70 DAI(支付利息但可以赚取COMP奖励)
再将这70 DAI换成70 USDC(在DEX上进行)
重复步骤
DeFi的可组合性增加了另一个维度,也可以在不同协议之间堆叠收益。例如,您可以将DAI锁定在Compound中,然后将您的Compound-DAI代币存入Balancer中以进行其他流动性挖矿。
DeFi数据追踪网站defipulse.com对报告的TVL进行了一些理清,截至2020年7月23日,他们报告Compound的TVL为5.5亿美元。
流动性挖矿并非没有风险
在高效市场中,收益增加反映着风险也在增加。尽管当今的DeFi市场效率低下,但DeFi收益率过高仍然表明存在额外风险:
智能合约风险:智能合约中的潜在漏洞容易被黑客利用,仅今年就有几个案例(bZx,Curve,lendf.me)。DeFi的激增导致成千上万的价值蜂拥新生的协议中,从而增加了攻击者发现漏洞的诱因。
系统设计风险:许多协议尚处于萌芽状态,激励机制可能存在缺陷。(例如,Balancer,由于一个简单的缺陷,FTX平台能够独占捕获大于50%的流动性挖矿收益)
清算风险:抵押品容易波动,债务头寸有在市场波动中变得抵押不足的风险。清算机制可能效率不高,可能会遭受进一步损失。
泡沫风险:底层网络代币(例如COMP)的价格动态是自反的,因为预期的未来价值跟随使用率,并且使用率受到预期的未来价值的激励。
通常,具有大量资本的DeFi协议是黑客利用漏洞的蜜罐。在上线短短的一周内,Balancer协议就被一家交易所利用,更改了协议规则,代币价格上涨了3倍!在某些方面,DeFi仍然是狂野的西部——在那里请当心。
