[方案相关] 华大带有RTC,没有专用的RTC供电引脚怎样解决供电问题?
 楼主| 星空520 发表于 2021-1-11 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大带有RTC,没有专用的RTC供电引脚怎样解决供电问题?采用外部超级电容?还是为了可靠单独外挂了一片RTC芯片用纽扣电池供电?
[url=home.php?mod=space&uid=294585]@sjnh[/url] :看样子只能外挂一个了  发表于 2021-1-11 19:57
看你应用,用超级电容最多也就是掉电时系统进入低功耗模式,至于低到多少就看你的电路了,你想可以掉电几个小时、几天以上,直接外挂,超级电容想都别想  发表于 2021-1-11 17:36
lisn3188 发表于 2021-1-11 19:08 | 显示全部楼层
不干活的时候 睡觉。
前功尽弃 发表于 2021-1-26 10:49 | 显示全部楼层
还是外挂一个rtc来的稳定
RobinQcp 发表于 2021-3-1 15:57 | 显示全部楼层
华大超低功耗的MCU在低功耗工作时甚至比有的厂家使用VBAT工作时的功耗还低,可以外部搭建一个电路,当VCC掉电时直接硬件切换到Battery供电通路。
RobinQcp 发表于 2021-3-1 15:59 | 显示全部楼层
华大超低功耗系列MCU的功耗很低,甚至低于有些芯片使用VBAT工作时的功耗,所以可以搭建简单外部电路,当电路检测到VCC外部供电掉落时,电池供电直接切换。
yangxiaor520 发表于 2021-3-2 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
没有外置引脚的话那就是使用芯片供电了
foxsbig 发表于 2021-7-20 10:19 | 显示全部楼层
什么型号,有RTC,就会有VBAT
martinhu 发表于 2021-7-21 09:59 | 显示全部楼层
什么型号,有RTC,就会有VBAT
4A0有VBAT,其他都没有
[url=home.php?mod=space&uid=2896698]@lavion[/url] :要是都像你这样用键盘打打字就能开发芯片就好了……  发表于 2021-7-27 09:10
[url=home.php?mod=space&uid=2806704]@martinhu[/url] :这和规划没有关系. 这种跛脚设计,说明项目经理彻底外行,没经验. 没人说要低功耗. 而是设备关机的时候,主电源断开了!! MCU停机了. RTC有外部供电,时钟还在走!! 另外,怎么用是用户的事,关键在于,你都有了RTC,加个脚的难度难度,相当于 举手之劳,算不得一件事的事. 结果呢? 这纯不是技术不够的问题,不是项目经理就是总工, 严重失职  发表于 2021-7-22 17:08
[url=home.php?mod=space&uid=2896698]@lavion[/url] :当时规划的时候,不是主打低功耗市场的  发表于 2021-7-21 14:12
F460 到处可见的其他奇葩设计.  发表于 2021-7-21 13:45
sadicy 发表于 2021-7-21 13:44 | 显示全部楼层
怪不得,这个多人研究休眠
快速回复 返回顶部 返回列表
