智慧消防水系统监测系统解决方案
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2021-1-12 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水系统监测系统链接:https://www.starwsn.com/solution-4.html
系统概述
恒星物联智慧消防水系统监测方案主要应用于室内建筑消防水系统、市政消火栓(包括地下消火栓)、消防水鹤、消防泵站等场景,实现对消防水系统管网压力监测、水池水位监测、消火栓压力监测、消火栓流量监测,对消防水系统异常实时告警,并实现对消火栓取水监测、非法取水告警,消防水系统监测系统的建设确保了消防水系统在火灾发生时能发挥真正的作用。
系统架构
1、感知层
消防水系统监测系统的感知层主要有消火栓智能监测装置、无线压力变送器、无线液位变送器等物联网传感器组成,实现对消防水系统的底层数据感知。
2、网络层
网络层主要采用当今主流的NB-IoT传输网络进行设计,支持电信、移动、联通、华为、阿里巴巴等各大物联网平台接入,NB-IoT网络具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。
3、通信服务层
通信服务层主要由物联网通信服务平台及物联网通信服务器等组成,实现对消防水系统监测设备的管理,并提供标准接口协议将数据快速接入第三方应用平台。
4、应用层
应用层主要为消防水系统监测平台及第三方应用平台,实现对前端消防水系统监测设备数据监测、分析、报警,对各项监测数据进行趋势分析、历史数据查询等功能。
系统功能
1、建筑消防水系统监测
对建筑消防水系统内消火栓不利点压力监测、喷淋末端压力监测、消防水池水位监测,实现监测数据超阈值告警及定位。
2、市政消火栓智能监测
通过在消火栓安装消火栓智能监测装置,实时对消火栓定位、导航,对消火栓开水(盗水)、压力、用水量等进行监测与告警,可适用于地上消火栓监测、地下消火栓监测。
3、消防水鹤远测监测
通过系统建设,可对消防水鹤压力、流量进行远程监测,监测数据汇集到消防水系统监测平台进行统计、分析、报表生成等。
4、消防泵站远程监控
在消防泵站布设水泵远程监控装置,实时采集水泵启、停、故障、用电参数等信息,可通过功能扩展对泵站温湿度、视频、水浸、门禁进行远程监控。
系统特点
1、功能完善
系统具备完善的功能,支持对消防水系统压力监测、水池水位监测、消火栓监测、消防水鹤监测、泵站远程监测等,支持统一监测管理平台进行数据分析、报警定位,可通过移动APP对整个消防水系统的实时监测。
2、监测面广
系统可对地下消火栓、地上消火栓、消防水鹤、室内消火栓、高位水箱、低位水池、消防泵站等进行全方面的监测,从“水源-管网-泵站-末端”对消防水系统进行全链路、全过程监测。3、可靠性高
系统可靠性高,采用物联网、边缘计算、微服务等先进技术设计,相关物联网传感器具备低功耗、电池供电、NB-IoT等技术特性,获得IP68、高低温等多项可靠性检测认证。
4、维护方便
系统支持远程升级、远程维护,可通过远程方式对各类消防水系统监测传感器进行参数配置,利用系统软件通过远程方式可对各类物联网传感器进行报警阈值设置,使用简单、维护方便。
快速回复 返回顶部 返回列表
