[其他] OB2631X USB PD主控芯片 现货!免测
605|0
 楼主| millerchoi 发表于 2021-1-12 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
—————— OB2631X 产品信息——————
一、概述
昂宝OB2631X,用于支持PD协议和电压调节是昂宝电子开发的一款高集成度的USB PD控制器,支持20W功率输出
OB2631X内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及低成本开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制保护,欠压闭锁和内部过热保护。23KHz以下的音调能量在设计中被最小化,并且在运行过程中消除了音频噪声。
OB2631X大功率充电器主芯片适用于USB PD快充电源配件领域的充电器、适配器、开放式开关电源等。
OB2631X符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTKK PE+、华为FCP协议、APPLE快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
OB2631X采用SOP8封装。
二、特点
   1、非常宽的VDD电源电压范围
   2、待机功耗<75mW
   3、固定65KHz开关频率
   4、提供完整的保护范围
      1). 低电压锁定(UVLO)
      2). VDD过电压保护(VDD OVP)
      3). 逐周期电流保护
      4). 输出开/短路保护
      5). 次级整流管短路保护
      6). 过负载保护(OLP)
      7). 过温保护(OTP)
三、应用范围
PD适配器
宽输出范围适配器
四、原理图及方框图
