[蓝牙芯片] CH579找不到芯片
1037|7
 楼主| 比神乐 发表于 2021-1-13 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了Keil.WCH57x_DFP.1.2.0.pack这个包,可是打开以前的工程,找不到CH579芯片。
请问怎么搞?谢谢
WCHTech2 发表于 2021-1-13 14:34 | 显示全部楼层
例程是通过keil4建的,keil5打开在device里发现不了CH579(即使安装了沁恒的PACK包),新建工程可以选择CH579。
shzps 发表于 2021-1-13 14:57 | 显示全部楼层
包里有个Keil.WCH57x_DFP.1.1.0.pack 安装一下,就好了。试试
 楼主| 比神乐 发表于 2021-1-13 18:30 | 显示全部楼层
好了,谢谢
jerow 发表于 2021-1-14 20:34 | 显示全部楼层
MDK5以上才可以用pack包的吧,建议你用5以上的版本。
内政奇才 发表于 2021-1-15 11:10 | 显示全部楼层
建议你用5以上的版本
 楼主| 比神乐 发表于 2021-1-19 13:54 | 显示全部楼层
用的就是5以上的版本
天意无罪 发表于 2021-1-29 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
重新新建一个工程,再把以前的工程文件复制过去再试一下。
