排水管网分区气象监测系统解决方案
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2021-1-14 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
管网分区气象监测系统链接:https://www.starwsn.com/content-16.html
系统概述
排水管网分区气象监测系统主要通过排水管网分区关键节点布设气象监测仪、雨量监测仪等设备,实时掌握城市排水分区风速、风向、雨量、噪声、PM2.5、噪声、温度、湿度、大气压力等气象环境状况,利用物联网技术将数据汇集到气象监测系统平台实时监测、分析。对连续降雨进行长历时监测,对典型的中雨、大雨、暴雨等级雨量进行选择,根据降雨量数据对项目与设施、排水分区监测数据进行分析。
系统架构
1、感知层
感知层的设备通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
2、网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用无线传输和以太网通信。
3、通信服务层
通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为水质监测平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。
4、应用层
应用层为排水管网分区气象监测系统平台及第三方应用平台,实现设备管理、数据查看、日志查询、统计分析、数据对比、报警信息等基本管理功能。
系统功能
1、实时监测
实时监测排水管网气象状况,根据预先设定报警规则,实现气象异常情况告警。
2、GIS监测
在电子地图上显示监测点位、基本信息、实时状态等。
3、雨天调度
对排水管网分区气象异常分析、处理,高效协调相关部门的协同工作。
4、远程配置
感知设备采集周期、传输周期以及各个监测指标告警阈值可根据具体需求远程配置。
5、数据分析
对大量的气象监测数据进行重组、汇总及对比分析,挖掘出有利于提升排水管网分区气象管理水平和效率的有价值数据。
系统特点
1监测指标明确
根据智慧排水、海绵城市等建设规范要求,结合实际项目业务应用需求,制定了以雨量监测为主,风度、风向等监测为辅的方案,通过雨量数据进行综合研判分析。
2资料收集完善
从排水分区面积、地理位置、分区数量、历史雨量、典型雨量等信息进行收集,为排水分区气象数据分析提供有效的数据材料,建立准确的资料数据库。
3监测方法可靠
采用光电、超声波检测技术,比传统翻斗雨量计、机械式气象仪更准确,同时安装简单、方便,无任何机修部件,长期稳定性好,数据精度较高。
4数据分析精准
采用物联网技术、边缘计算计算、大数据分析方法,将统筹各类历史信息,进行综合历史数据比对,确保数据更加精准,使数据产生更大的价值。
快速回复 返回顶部 返回列表
