恒星物联泵站远程监测装置
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2021-1-21 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵站远程监测装置原产品链接:https://www.starwsn.com/pro-22.html
产品概述
恒星物联泵站远程监测装置是一款集成度较高的智能测控产品,泵站远程监测装置采用丰富的接口设计,支持模拟量、开关量、数字量等信号输入,具备本机高清触摸屏实时监控。泵站远程监测装置可通过4G、以太网方式将数据实时传输到泵站监控系统平台,实现对消防泵站环境监控,实现水泵启停远程控制,实现无人值守。
泵站远程监测装置广泛应用于消防、工业等领域。
功能概述
泵站环境监控
消防泵站远程监测装置具备多种通讯接口,可支持对温湿度传感器、水浸传感器、流量传感器、压力传感器、电力监测仪表等数据进行采集,实现对泵站环境的实时监测、告警。
水泵远程监控
消防泵站远程监测装置集成高清监控触摸屏,通过触摸屏对水泵运行状态监测及控制,可通过手动、自动、远程方式对水泵进行控制,并根据监测传感器数据及控制工艺流程要求实现对水泵联动控制。
参数远程配置
消防泵站远程监测装置支持以太网、4G、WiFi多种上行通讯方式,满足各种消防泵站场景需求。通过简单、易用的参数配置软件可实现设备参数远程配置,使用简单,维护方便。
设备远程升级
消防泵站远程监测装置支持数据加密、数据存储功能,支持设备程序远程升级及远程运维管理。
产品特点
接口丰富
消防泵站远程监测装置采用采用丰富的接口设计,支持以太网、4G、wifi多种通讯方式,支持开关量、模拟量、数字量等信号输入。
扩展性强
消防泵站远程监测装置具备良好的可扩展性,可根据监控泵站规模及水泵数量需求对信号采集模块进行灵活扩展;可根据监测要求对新增加安装的各类传感器进行快速接入。
功能完善
消防泵站远程监测装置功能完善,支持本机触摸屏实时监控,实现水泵、泵房远程监控,可对水泵启停、能耗、故障、运行状态等进行实时监测。
可靠性高
消防泵站远程监测装置采用工业级器件设计,具备较强的抗电磁干扰性能,具有良好的防护特性及高低温特性,可在-40℃到85℃宽温环境范围内稳定工作,能满足泵站下恶劣环境的应用需求。
技术参数
1、通信参数
参数
数值
网络接口
LAN
10/100Mbps 自适应,RJ45
隔离保护
15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护
4G通信
运营商
可选联通、移动、电信
通信协议
MQTT
通信状态
600mA(峰值)
2、性能参数
参数
数值
RS485接口
模拟量输入
8路,4-20mA/0-5V
开关量输入
开关量输出
8路,额定负载:AC125V 5A ,DC30V 5A,
电磁兼容
EMC4
水泵控制数
2-4
电能参数
电压、电流采集
供水模式
恒压供水
3、电气特性
参数
数值
工作电压
AC220V50Hz
控制电机功率
0.345KW( 可选)
控制电压
AC380V
保护机制
过压、过流、缺相等保护
4、运行环境
工作温度: -40 ~ 85℃
相对湿度: 0~ 95% (无凝结)
5、一般特性
外壳材质:钢板喷塑
厚度:1.2、1.5、2.0mm可选
重量:>30kg
尺寸:800*600*350mm(可定制)
防护:IP54
安装方式:壁挂安装、立地安装
应用示意图
配套软件
电脑监测软件
手机监测软件
外形尺寸
安装说明
消防水泵远程监测装置采用壁挂安装(大型泵站采用立地安装),安装时要确保设备良好接地,并根据原有控制柜电气图及实际接口进行接线测试,测试正确后方可上电运行。
安装示意图&内部接线图&原有控制柜接线图
快速回复 返回顶部 返回列表
