[MM32硬件] MM32F003 的复位脚和电容脚引脚怎么处理?
 楼主| kaomantou 发表于 2021-1-28 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRST 引脚 如果不用的话,可以直接悬空?
Vcap 引脚 可以悬空不接电容?
xyz549040622 发表于 2021-1-28 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考数据手册上的接法,以官方的数据手册为准,我认为你的两种做法都不对。
deathgod8884 发表于 2021-1-29 00:09 | 显示全部楼层
官方的原理图上不是有了吗,抄一下就行了
 楼主| kaomantou 发表于 2021-1-29 01:59 | 显示全部楼层
可以参考数据手册上的接法,以官方的数据手册为准,我认为你的两种做法都不对。 ...
数据手册上建议Vcap不接,nRST内部带上拉
Kua_Max 发表于 2021-1-31 14:35 | 显示全部楼层
http://www.nbmcu.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94&extra=page%3D1
Kua_Max 发表于 2021-1-31 14:36 | 显示全部楼层
看这个图...............硬件图可以参考
ks11900 发表于 2021-2-5 09:54 | 显示全部楼层
我记得以前我直接用个tssop转dip的转接板,usb5v供电除了电源加了个小电容,vcap和nrst都悬空的。。。工作正常
asmine 发表于 2021-7-19 14:21 | 显示全部楼层
好奇为什么会有这种问题。
可以用不代表稳定用
skyred 发表于 2021-8-12 10:43 | 显示全部楼层
只是一个小电容电阻的位置,应该不难解决吧?不至于省掉
lxz600408 发表于 2021-8-12 13:05 | 显示全部楼层
我实际应用是NRST复位脚是外加0.01对地和10K上拉(可省去),防止寄生复位;vcap脚是接了个X7R的1uF电容,该电容不接,ST的003芯片是不能工作的,mm应是一样的吧。没有取下试过,既然有这个脚,实际应用也应该接上电容。以免产生未知错误。
carpsnow 发表于 2021-8-13 08:48 | 显示全部楼层
不可
快速回复 返回顶部 返回列表
