[开源硬件] 香橙派Orange Pi Zero2开发板26pin I2C测试
804|0
 楼主| 行走的小小派 发表于 2021-1-29 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
香橙派Zero2开发板采用全志H616 四核 64位处理器,拥有512MB/1GB 内存可选,集成千兆以太网、蓝牙5.0+双频WiFi、USB2.0、Micro-HDMI等端口,还可通过板上的13pin接口和26pin扩展功能口,下文要介绍的就是Zero2上26pin I2C接口的测试。
wiringOP 已适配 Orange Pi Zero 2 开发板,使用 wiringOP 可以测试I2C功能:
1)由 26pin 的原理图可知,Orange Pi Zero 2 可用的 i2c 为 i2c3
2)启动 linux 系统后,先确认下/dev 下存在 i2c3 的设备节点
3)然后开始测试 i2c,首先安装 i2c-tools
4)然后在 26pin 接头的 i2c3 引脚上接一个 i2c 设备
5)然后使用 i2cdetect -y 3 命令如果能检测到连接的 i2c 设备的地址,就说明 i2c 能 正常使用
