[活动专区] 【AT-START-F407测评】+ 开箱晒板
 楼主| WoodData 发表于 2021-1-31 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到开发板了,下面晒晒。
上电看到3个灯轮流在闪烁。
板上是AT32F407VGT7。看了这个单片机资料,性能很强。
雅特力科技AT32F407/407A系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程可达超高效能240MHz的运算速度。 内建的单精度浮点运算单元(FPU)及数字信号处理器(DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。 完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM), 其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
AT32F407/407A系列除集成高效能的运算效能外,也导入sLib安全库(Security Library)可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。 另外特别支持8组UART串口,2组CAN总线,还集成兼容IEEE-802.3 10/100Mbps以太网口控制器特别适用于物联网应用,以及USB设备应用不需外挂晶振,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。 AT32F407/407A可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于工业自动化 (industrial automation),电机控制 (motor control),物联网 (IoT) 及消费性电子 (consumer electronics) 等各种成本敏感及高运算需求的设计。
主要特性
  • 效能/性能
    • ARM® Cortex®-M4主频最高240MHz
    • 单精度浮点运算单元
    • 內存执行零等待技术
    • 2.6V ~ 3.6V 供电电压
    • I/Os 可承受 5V 电平
    • 温度范围-40 ~ +105°C
  • 內存
    • 高达1MB闪存
    • 高达224KB SRAM
    • sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
  • SPIM
    • 高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
  • 时钟
    • PLL (240 MHz输出)
    • 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
    • 内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
    • 带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40 °C ~ 105 °C达2.5 %精度)
    • 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
    • 内部低速 40kHz RC振荡器
  • 复位和电源管理
    • 睡眠、停机、和待机模式
    • 上电/断电复位(POR/PDR)
    • 可编程电压监测器(PVD)
    • Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电
  • 模拟高性能外设
    • 3组2M采样速率12位A/D转换器(16通道)
    • 2通道12位D/A转换器
  • 定时器
    • 2个16位带死区控制PWM高级控制定时器
    • 2个32位, 8个16位通用定时器
    • 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
    • 2个16位基本定时器(驱动DAC)
    • 1个系统时间定时器: 24位自减型
  • 外设接口
    • 3 x I²C
    • 4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)(其中I²S2/I²S3支持全双工)
    • 4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
    • 2 x SDIO
    • Crystal-less USB2.0全速接口
    • 2 x CAN 2.0B
    • 10/100M以太网MAC:具有专用DMA和4 K字节SRAM,支持IEEE 1588硬件,MII/RMII接口
  • DMA
    • 14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
  • 快速I/O端口
    • 多达80个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
    • 所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
  • XMC
    • 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
    • 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
  • 封装
    • 64/100-pin LQFP
下面准备下载资料,测试一下。
快速回复 返回顶部 返回列表
