[其它应用] 烧不到单片机上
1081|19
 楼主| happy_10 发表于 2021-2-5 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PRO-03烧写器烧的,从电脑可以烧到PRO-03烧写器上,但从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
bqyj 发表于 2021-2-5 23:13 | 显示全部楼层
用软仿真生成的OBJ 文件可以烧写吧
 楼主| happy_10 发表于 2021-2-5 23:15 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2021-2-5 23:17 | 显示全部楼层
我现在不明白你怎么知道没烧进去?
 楼主| happy_10 发表于 2021-2-5 23:18 | 显示全部楼层
有烧写指示灯Busy和OK,烧写时两个指示灯都不亮
wenfen 发表于 2021-2-5 23:23 | 显示全部楼层
估计和你的选项设置有关
 楼主| happy_10 发表于 2021-2-5 23:24 | 显示全部楼层
应该是没错的
zhuhuis 发表于 2021-2-5 23:27 | 显示全部楼层
先打开PRO03,选择正确的芯片,然后调入要烧写的OBJ文件,接着选择好正确的OPTION,将BLANK,PROGMRAM,VERIFY沟选上,最后点"RUN"进行烧写
 楼主| happy_10 发表于 2021-2-5 23:29 | 显示全部楼层
你说的这些我都注意了都选了,可就是不行
chenho 发表于 2021-2-5 23:30 | 显示全部楼层
PRO03上的电源及USB指示灯是否正常亮的?
 楼主| happy_10 发表于 2021-2-5 23:32 | 显示全部楼层
gongche 发表于 2021-2-5 23:35 | 显示全部楼层
RUN后,PRO03界面有什么显示,是否有错误提示?
 楼主| happy_10 发表于 2021-2-5 23:36 | 显示全部楼层
是不是我生成的OBJ文件不对啊?
huanghuac 发表于 2021-2-5 23:38 | 显示全部楼层
估计芯片是工程样品,内部没有批号信息,PRO03烧写时要检查批号信息
bqyj 发表于 2021-2-5 23:40 | 显示全部楼层
用ICE66进行烧写吧,ICE66烧写时不检查批号信息
zhuhuis 发表于 2021-2-5 23:42 | 显示全部楼层
P3.2是什么信号?
huanghuac 发表于 2021-2-5 23:45 | 显示全部楼层
如果你是连接电脑烧写的话,那两个灯不会亮的。
yufe 发表于 2021-2-5 23:47 | 显示全部楼层
可能是电压不够
gongche 发表于 2021-2-5 23:49 | 显示全部楼层
连电脑烧写OK,脱机两个灯没有任何反应有一个可能,你连接了外围电路烧写。在脱机烧写的时候,会检测IC是否连接在socket上面。而外围器件会影响到这个检测,所以检测不到,把外围电路拿掉试试?
 楼主| happy_10 发表于 2021-2-5 23:51 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
