非常感谢有这次机会!雅特力科技(重庆)有限公司于2016年6月成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器创新趋势的芯片(MCU)设计公司,2019年认定为**技术企业。公司专注于ARM® Cortex®-M4 的32位微控制器研发与创新,分別在深圳、苏州、台湾都有设有研发、销售及技术支持分部。拥有领先高端芯片研发技术、完整的硅智财库及专业灵活的整合经验,创造了MCU 业界Cortex®-M4最高CPU主频288MHz运算效能,并致力于成为中国32位微控制器的创新领导者。
雅特力F407开发板
雅特力科技AT32F407/407A系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程可达超高效能240MHz的运算速度。 内建的单精度浮点运算单元(FPU)及数字信号处理器(DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。 完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM), 其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
AT32F407/407A系列除集成高效能的运算效能外,也导入sLib安全库(Security Library)可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。 另外特别支持8组UART串口,2组CAN总线,还集成兼容IEEE-802.3 10/100Mbps以太网口控制器特别适用于物联网应用,以及USB设备应用不需外挂晶振,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。 AT32F407/407A可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于工业自动化 (industrial automation),电机控制 (motor control),物联网 (IoT) 及消费性电子 (consumer electronics) 等各种成本敏感及高运算需求的设计。
主要特性
效能/性能
ARM® Cortex®-M4主频最高240MHz
单精度浮点运算单元
內存执行零等待技术
2.6V ~ 3.6V 供电电压
I/Os 可承受 5V 电平
温度范围-40 ~ +105°C
內存
高达1MB闪存
高达224KB SRAM
sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
SPIM
高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
时钟
PLL (240 MHz输出)
外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40 °C ~ 105 °C达2.5 %精度)
外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
内部低速 40kHz RC振荡器
复位和电源管理
睡眠、停机、和待机模式
上电/断电复位(POR/PDR)
可编程电压监测器(PVD)
Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电
模拟高性能外设
3组2M采样速率12位A/D转换器(16通道)
2通道12位D/A转换器
定时器
2个16位带死区控制PWM高级控制定时器
2个32位, 8个16位通用定时器
2个看门狗定时器(独立和窗口型)
2个16位基本定时器(驱动DAC)
1个系统时间定时器: 24位自减型
外设接口
3 x I²C
4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)(其中I²S2/I²S3支持全双工)
4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
2 x SDIO
Crystal-less USB2.0全速接口
2 x CAN 2.0B
10/100M以太网MAC:具有专用DMA和4 K字节SRAM,支持IEEE 1588硬件,MII/RMII接口
DMA
14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
快速I/O端口
多达80个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
XMC
支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
封装
64/100-pin LQFP
ARM Cortex®-M4F AT32F407/407A 系列 产品列表
Part Number AT32F407/407AxxT7
RC RE RG VC VE VG
频率 (MHz) 240
闪存(1) ZW(KB)(2) 256 256 256 256 256 256
NZW(KB)(2) 0 256 768 0 256 768
加总(KB) 256 512 1024 256 512 1024
SRAM (KB) 96+128 (2)
定时器 高级 2 2
32 位通用 2 2
16 位通用 8 8
基本 2 2
Systick 1 1
IWDG 1 1
WWDG 1 1
RTC 1 1
通信接口 I²C 3 3
SPI/I²S 4/4 (2个全双工) 4/4 (2个全双工)
USART+UART 4+4 4+4
SDIO 2 2
USB Device 1 1
CAN 2 2
以太网MAC 1 1
模拟接口 12位 ADC转换器
通道数 3
16 16
12位 DAC转换器
通道数 2
2 2
GPIO 51 80
XMC 1(3) 1
SPIM (4) 1通道 / 寻址范围高达16 MB
工作温度 -40 °C ~ +105 °C
封装形式 LQFP64
10x10 mm LQFP100
14x14 mm
AT32F407A 仅含三种型号:AT32F407AVGT7、AT32F407AVET7、AT32F407AVCT7
Note
ZW = 零等待(zero wait-state),可达SYSCLK 240 MHz
NZW = 非零等待(non-zero wait-state)
透过选择字节设置支持内部闪存存储器和SRAM分配使用。以AT32F407VGT7为例,内部闪存存储器和SRAM可以设置为以下两种配置:
- ZW: 256 KB,NZW: 768 KB,RAM: 96 KB;
- ZW: 128 KB,NZW: 896 KB,RAM: 224 KB。
XMC仅支持推动8位模式LCD屏。
SPIM = 外部SPI Flash memory扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)。
下载资源
Product Select Guide
Download Description Version Date
AT32 MCU AT32 全系列MCU选型手册 - 2020.09.16
Cross Reference Table
AT32 MCU AT32与Sxx32/Gx32替换对照表 - 2020.11.03
Datasheet
AT32F407 AT32F407系列引脚定义、电气特性与封装特性 V1.03 2020.08.07
AT32F407A AT32F407A系列引脚定义、电气特性与封装特性 V1.00 2021.01.11
Reference Manual
AT32F407 AT32F407系列各外设(Peripheral)完整说明与各寄存器(Register)定义说明 V1.01 2020.02.15
Evaluation Board (开发板)
AT-START-F407 AT32F407开发板并支持Arduino标准接口 V1.20 2020.11.20
Pack
Keil 支持AT32 MCU型号于Keil MDK运行 V1.3.5 2021.01.19
IAR 支持AT32 MCU型号于IAR EWARM 运行 V1.3.5 2021.01.19
JFlash/JLink 支持JFlash/JLink工具可辨识AT32MCU V1.3.5 2021.01.19
ConfigJLink AT32恢复下载办法 V1.0.1 2019.02.26
Tool
AT-Link 支持AT32 MCU 仿真与在线/离线烧录工具 V1.4.4 2021.01.27
ICP 支持AT32 MCU「在电路编程」工具 V2.4.15 2020.11.27
ISP 支持AT32 MCU「在系统编程」工具 V1.5.45 2020.11.27
ISP_Multi-Port 支持AT32 MCU一对多设备「在系统编程」工具 V1.4.15 2020.11.27
USB Tool Driver
HID IAP Tool IAP 设备升级工具 V1.2.6 2020.04.01
USBHID_Demo USB HID Demo 上位机软件 V1.0.1 2020.04.01
VirtualCom DriverInstall 虚拟串口上位机驱动包 V1.0.30 2020.12.23
VirtualCom Composite
DriverInstall 虚拟串口复合装置上位机驱动包 V1.0.30 2020.12.23
Application Note (应用手册)
AT32F407_入门指南 AT32F407入门使用指南(开发环设置与下载编译常见问题) V1.0.1 2020.12.03
F407_sLib 说明安全库区(sLib)于AT32F407系列的应用原理与范例程序说明 V1.0.1 2020.03.10
MG0009 帮助用户分析从现有的SXX32F107器件移植到AT32F407器件所需的步骤 V1.0.4 2020.08.11
3RD Party Writer
迈斯威志 支持AT32于迈斯威志科技(MaxWiz)刻录软件 - 2020.06.11
轩微 支持AT32于轩微科技刻录软件 - 2020.03.09
技术与开发支持
雅特力提供完整及广泛的技术支持,包括开发板,各种开发工具,与硬件与数据库的咨询服务,帮助客户加快产品研发,缩短产品上市周期。
请进一步与我们联系,我们将安排专人为您服务。
support_artery@arterytek.com
开箱图片:
点灯图片:
