[资源共享] HC-ISP 不能运行 win10 x86
1367|14
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-15 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC-ISP 不能运行 win10 x86,如图
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-15 20:06 | 显示全部楼层
原来还要安装这些
3 软件运行失败解决办法
3.1 提取文件
下载链接: https://pan.baidu.com/s/1pu9V4NPwFwF7rJRJZ-NLfg 提取码: b86b。
下载完成后,解压得到两个文件夹:
“VC 运行库合集 v1.56_ttrar”和“DirectX_Repair_3.7_Enhanced_XiaZaiBa”。
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-16 11:17 | 显示全部楼层
那两个文件单纯安装就花了将近半个小时,希望能改进一下,不要让人刚刚接触就卡在第一关。
那个谁啊 发表于 2021-2-16 19:28 | 显示全部楼层
删除原本的所有文件   重新一一下载
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-17 00:11 | 显示全部楼层
win10 32位,64位 专业版 都是微软官方原版最新下载,刚刚安装的,不安装上面的两个文件都无法运行,安装的话,需要很久时间,呵呵
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-17 19:08 | 显示全部楼层
我的win10 32位,64位,专业版,都是微软官方最新下载,原版安装的,新安装系统后,就出现上面的情况
zhamatu 发表于 2021-2-20 11:22 | 显示全部楼层
我win10 64位没有任何问题,楼主的电脑应该还是缺少一点库的,起码VC运行库是必须的
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-21 09:48 | 显示全部楼层
下面是网文摘录:
作者:蒋晟
链接:https://www.zhihu.com/question/39073707/answer/79587120
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
问题不成立,和其他组件一样,vc运行库应该是被打包到安装程序里面的,没有打包用到的文件说明安装程序作者没有尽到责任。软件装完都不能运行,这软件还想卖得出去?
你的车在路上跑爆了胎难道要找高速公路收费站补胎么?操作系统不过是让程序跑的一个平台而已,没有修正安装程序bug的业务。用户会用脚投票,安装程序有bug的作者的产品声誉会比较低,赚的钱会比较少,这个是正常的优胜劣汰过程,惯着那些忘记在一般人电脑上测试自己的安装程序的作者,对于整个操作系统的生态没有好处。
而且就算微软做了这个功能,作为软件作者你敢不经过测试就让自己的软件绑定最新的运行时?
微软的VC6运行时让一堆VC5程序挂掉。那时候还没有在线升级,是用户安装新的使用了VC6运行时的软件。之后VC运行时就在文件名里加版本号,大版本不同的VC运行时之间互相独立互不兼容,当然也不会有VC6和VC5这样的冲突。
微软的VC2005 ATL安全补丁在程序路径名包含特定字符的时候会造成程序启动时崩溃(安装KB2538242后,在目录名包含%的目录下双击运行MFC程序直接crash)。
作为医疗软件的作者来说,我这里是在内部测试完才升级运行时的,而且软件就绑定到我测试过的那个运行时版本,客户机上安装的新版的运行时我都当不存在,因为程序挂掉延误诊治的话真的会出人命。病人是不会等下一个微软补丁礼拜二的。
说真的,连VC运行时没打包这么容易抓的问题都漏过的程序员,你信得过人家只漏掉这一个依赖项?VC运行时装完了,DirectX要不要装?DirectX装完了,Windows Media SDK要不要装?Windows Speech Platform要不要装?32位版本的装完了,64位的要不要装(Microsoft Update自己还有bug,32位和64位的VC运行时分不清,用户下载到的有时并不是正确的VC运行时版本,参考Windows Update KB2538242 or KB2538243 offered repeatedly)?为什么软件作者自己的本职工作要扔给用户和微软来做?
编辑于 2019-05-12
氧化二氢 发表于 2021-2-21 23:45 | 显示全部楼层
有一样的问题 谢谢楼主提供的解决方案
尼罗河L 发表于 2021-2-21 23:54 | 显示全部楼层
要安装的东西未免也太多
串联烧烤 发表于 2021-2-22 23:34 | 显示全部楼层
希望芯圣的技术支持都能跟得上
二次圆根 发表于 2021-2-23 23:23 | 显示全部楼层
我的没有什么问题貌似 但是不知道楼主是什么问题
凯复Kane 发表于 2021-2-25 23:13 | 显示全部楼层
官方的解释完全不明所以
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-26 13:10 | 显示全部楼层
估计是你的电脑安装其他软件的时候,就已经按照了VC运行库。
另外,win10x64只需要安装VC运行库就可以了,不需要再安装第二个文件的,vc运行库才30多M很快安装的
zhengshuai888 发表于 2021-2-27 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
WIN10一般都是用X64
