[电机及执行机构驱动] 绝对值编码器怎样获取连续的位置信息?
2600|7
 楼主| azzzztec 发表于 2021-2-16 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些编码器提供离散的位置信息。如果想得到连续的只能通过插值/运动估计?
RobotRD 发表于 2021-2-16 19:15 | 显示全部楼层
高速总线读取,你的是正余弦的吗?很多厂家不对外提供协议
王栋春 发表于 2021-2-17 11:14 | 显示全部楼层
是用在伺服系统当中的吗?
njshenxian 发表于 2021-2-17 14:56 | 显示全部楼层
绝对值绝对值,每一个值对弈一个绝对(固定))的位置,不需要计算。位置精度取决于机械装置和编码器本身的精度。例如你测量的是直线距离。最小值是0,最大值是1m,那么绝对值的总数是1000,除一下再乘以值,如绝对值读数是527,那么就是527mm长。机械走的偏差就不知道了。
 楼主| azzzztec 发表于 2021-2-20 04:15 | 显示全部楼层
biss-c协议,公开的。
 楼主| azzzztec 发表于 2021-2-20 04:17 | 显示全部楼层
是用在伺服系统当中的吗?
我要做的应该算是伺服系统之外的一个挂件。从编码器上得到马达的位置信息,然后做相应的操作。
 楼主| azzzztec 发表于 2021-2-20 04:24 | 显示全部楼层
绝对值绝对值,每一个值对弈一个绝对(固定))的位置,不需要计算。位置精度取决于机械装置和编码器本身的 ...
你说的是静态的情况,这没问题。我需要知道的是电机运动的时候,在连续两次查询编码器间隔中,任意一个时刻的位置。
 楼主| azzzztec 发表于 2021-2-20 04:26 | 显示全部楼层
是用在伺服系统当中的吗?
我的问题在设计高精度伺服系统的时候应该也会需要考虑到?
