电能计量监控可以充当资产设备管理的门神
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2021-2-19 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做企业尽职调查时,金融机构调查中很重要的一项调查就是查看企业的用电情况,通过用电情况就可以了解企业的生产状况,如果企业产出很大但用电很少,就可以判断企业在造假。
一个企业每天都要用电,用电的多少不光是节能降费的问题,而且还是反映企业运行情况的关键,比如企业的生产设备都是用电的,但好的设备和需要维修的设备的用电就是不同的,而且在运行的设备和闲置的设备用电也是不同,通过发现用电的不同完全可以查看到企业运行的不同。
先不说工业设备,就是家庭电器设备在智能化升级的过程中,都会给电器设备植入电能计量芯片,通过电流、电压、功率等用电参数,实时监控、显示电器运行状况,以实现过压检测、过流检测、故障预判、故障检测及定位、用电提醒等功能。
而企业设备一般没法直接植入电能计量芯片,但如果只是在电表箱中加入电能计量模块,貌似也能统计一群设备的用电情况,但对于单个设备来说,用电状况还是无知,一旦发现了异常也只能对所有设备停产检修而无法找到单个设备实时运行状况。
其实只要在每台设备的插座换成智能计电插座就可以了,这种模式在智能家居中已经有完美的应用,在工业当中,很多企业在进行智能化升级过程中也普遍加入智能插座并连接到管理系统中,可以对每台设备进行实时监控。
目前很多工厂里数据很多,但都是“雾霾式的”,通过借助工业互联网将其连接起来,从底层数据管理开始,实现一个透明工厂,打造一个数字化转型的生态。
一个企业生产会产生大量的数据,  数据是智能工厂建设的血液。在智能工厂运转的过程中,会产生设计、工艺、制造、仓储、物流、质量、人员等业务数据,这些数据可能分别来自ERP、MES、APS、WMS、QIS等应用系统。在 生产过程中需要及时采集产量、质量、能耗、加工精度和设备状态等数据,并与订单、工序、人员进行关联,以实现生产过程的全程追溯。
通过实现工厂的办公、管理及生产自动化,达到加强及规范企业管理、减少工作失误、堵塞各种漏洞、提高工作效率、进行安全生产、提供决策参考、加强外界联系、拓宽国际市场的目的。将生产进行规模化、标准化、自动化后再赋予物联化、数字化、可视化、智能化,实现制造业的价值最大化。
当企业搭建好了这样一套数字化的体系后,哪怕是没有搭建好,最终还是可以通过统计用电情况来反应,用电多了,企业的生产一定是扩张的,用电少了一定是效益不好,如果用电异常一般是设备出现故障,如果用电工频频率不对,也就是整个运行的节奏不对。
蓝奥声可以简单介绍一下当计电芯片采集到数据对于企业可以实现功能和价值,在企业能源管理信息系统中可以有能耗看板、实时监测、能耗分析、统计报表、预警平台、能源监控、系统配置等功能,以下对这些功能做一些简单的介绍:
实时监测:实时监测中心包含对区域和设备能源消耗实时数据采集和重点设备工艺参数实时监测。
能耗分析:可一目了然看到所设置区域相关能耗信息、能源成本、峰谷平用电、各区域能耗占比、计量网络图、能源流向图等。企业可对区域、工序、班组、设备等进行同比/环比分析,找出能源使用过程中的漏洞和不合理地方,从而调整能源分配策略,减少能源使用过程中的浪费。
产品中心:企业根据企业实际产品产值数据进行统计分析, 计算出单位产品能耗、单位产值能耗,并以此为基础进行能效对标分析,节能目标进度分析和定额预警分析等。
电能质量: 对各主要用能系统的运行状态、电能质量(电力负荷、功率因数、负载率、电流电压)等进行实时监测分析。 系统自动对谐波超标、三相不平衡、功率因素等电能质量问题进行分析和警报,让用户免除繁琐的数据分析和判断。
预警平台:系统预警中心对通讯故障和参数异常等情况进行预警提示,从而减少用能的安全隐患。
通过对用电的分析,结合设备产出就可以分析生产效率,通过对比电能输出效率可以发现设备运行状况,可以及时对设备进行维修,发现不良操作可以安排人力资源培训等管理跟进工作。通过设备正常运行的情况对比也可以给未来企业采购新设备提供数据支持等等企业价值。
要实现这些功能只要给每台设备安装智能计量插座,同时将数据连接到中控系统中。
企业要增加智能计量插座很容易,关键是数据的连接以达到实时监控的效果,还有就是在断网、意外发生时,现场人员和插座是否能正常运行是关键。
智能计量系统是计量和双向通信网络为基础的,以实现信息共享和智能决策响应的,高品质的计量芯片和材料以减少误差只是基础,关键是将数据传输到管理系统中,同时在发生数据丢失和网络故障时依旧能按本来设置实现智能群控联动。所以,蓝奥声工程师认为智能计量插座最好采用WiFi+蓝牙的模式。
WiFi可以保证多种设备大数据传输的需要,随着企业不断智能化改造,生产数据会大量的产生,对网络传输量和低延迟都有很高的要求。而蓝牙模块也是短距离传输大量数据的技术,在家庭音响方面应用很普及,关键是蓝牙能做断网的情况下自组网,这样在断网的情况下,周边的蓝牙设备也能组成mesh网络,这样不仅方便现场工作人员及时查看设备用电情况,还能通过蓝牙网络传输数据。
即便是网络没有,本地的内存也能保留一部分数据。
一般厂房还会安装智能温控设备、智能摄像头等设备,一旦发现火警或是意外情况,如果遇到断网蓝牙的自组网能力也可以很好实现监控设备和智能计量插座设备的联动,也就是如果设备用电突然异常可以直接断电,也可以设置出现火灾、水灾和漏雨的异常,这些智能设备也可以根据设置让设备断电达到保护设备的目的。
能联动是保护资产设备最关键的。
别小看一款智能计量插座,在家庭中或许只是用来保护家电,在工业应用中,是掌握生产数据,监控运行状况的关键,如果能和其他安防和温控设备形成联动,就是资产设备的门神。
新年了,蓝奥声希望每个企业都能插上智能计量的插座充当设备的保护神。
快速回复 返回顶部 返回列表
