HC32L196PCTA板载调试报Device could not be powered up?
6591|15
 楼主| langguanyun1985 发表于 2021-3-2 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HC32LF17/9XG0-STK开发板调试时出现Device could not be powered up,使用的是板载的CMSIS-DAP调试,各位大神谁遇见了请教一下
      下载视频
是不是更改时钟配置之后,烧录完出现的这个问题?  发表于 2025-8-19 14:28
x史可法 发表于 2021-3-2 23:34 | 显示全部楼层
?下载视频?帮你顶一下吧
正圆椭圆 发表于 2021-3-2 23:46 | 显示全部楼层
楼主有排查出是连接的问题还是硬件的问题吗
wangjia@ic 发表于 2021-3-3 11:07 | 显示全部楼层
发出的demo板有一个小卡片,可以根据小卡片进行硬件连接,软件环境配置有对应的文档,如果没拿到可以咨询代理FAE.
 楼主| langguanyun1985 发表于 2021-3-3 11:46 | 显示全部楼层
没有找到问题,用串口下载了一下又可以用了
BettyBerry 发表于 2021-3-4 23:39 | 显示全部楼层
啊那确实是玄学了 实在是搞不明白
martinhu 发表于 2021-3-5 10:10 | 显示全部楼层
楼主是不是下载了超低功耗的代码在里面?
索尼法 发表于 2021-3-5 23:35 | 显示全部楼层
这个与低功耗模式有关吗 我倒是没有遇到过
lanjackg2003 发表于 2021-3-8 09:15 | 显示全部楼层
跟低功耗有关,低功耗会关闭SWD的调试外设
数据采集存储 发表于 2021-3-8 09:33 | 显示全部楼层
你的芯片是不是没有选择正确造成的?
函数不想导 发表于 2021-3-8 23:36 | 显示全部楼层
楼上大佬说的是 有一些板子低功耗会设置阉割
氧化二氢 发表于 2021-3-8 23:43 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
自己的灌饼 发表于 2021-3-9 09:41 | 显示全部楼层
没有看见视频,视频在哪里呢?
尼罗河L 发表于 2021-3-9 23:42 | 显示全部楼层
有时候可能就是固件插件的问题而已 很玄学
自己造声卡 发表于 2021-3-10 09:18 | 显示全部楼层
视频究竟在哪里呢?没有看见视频。
