[开源硬件] 双千兆路由器开发板香橙派R1 Plus连接USB无线网卡测试...
1062|0
 楼主| 行走的小小派 发表于 2021-3-2 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
香橙派R1 Plus电脑开发板采用瑞芯微RK3328 四核64位处理器,拥有1GB DDR4内存、双千兆网口等功能接口,适配了OpenWRT系统,可以直接做路由器使用。
R1 Plus板载没有WiFi模块,但支持连接USB无线网卡使用,香橙派官网适配的Linux5.8 系统,目前测试过的能用的 USB 无线网卡如下所示,其他型号的 USB 无线网卡请自行测试,如果无法使用就需要移植对应的 USB 无线网卡驱动。
1. RTL8723BU 测试
1) 首先将 RTL8723BU 无线网卡模块插入开发板的 USB 接口中
2) 然后 linux 系统会自动加载 RTL8723BU 相关的内核模块,通过 lsmod 命令可以看到下面输出
3) 通过 dmesg 命令可以看到 RTL8723BU 模块的加载信息
4) 然后通过 ifconfig 命令可以看到 RTL8723BU WIFI 的设备节点,WIFI 的连接和测 试方法请参看香橙派官方对应型号使用手册的《WIFI 连接测试》 章节
5) 然后通过 hciconfig 命令可以看到一个蓝牙设备,其中 Bus 类型为 USB 的节点就 是 RTL8723BU 的蓝牙节点,蓝牙的测试方法请参看香橙派官方对应型号使用手册的的《蓝牙测试》章节
2. RTL8821CU 测试
1) 首先将 RTL8821CU 无线网卡模块插入开发板的 USB 接口中
2) 然后 linux 系统会自动加载 RTL8821CU 相关的内核模块,通过 lsmod 命令可以 看到下面输出
3) 通过 dmesg 命令可以看到 RTL8821CU 模块的加载信息
4) 然后通过 ifconfig 命令可以看到 RTL8821CU WIFI 的设备节点,WIFI 的连接和测 试方法同样参考官方使用手册
5) 然后通过 hciconfig 命令可以看到蓝牙设备节点,其中 Bus 类型为 USB 的节点就 是 RTL8821CU 的蓝牙节点,蓝牙的测试方法同样参考官方使用手册
