[其它应用] SH67P54可以电擦写吗
2104|25
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-4 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH67P54可以电擦写吗
chenho 发表于 2021-3-4 15:49 | 显示全部楼层
不可以。OTP的不行。就是紫外光擦写也会将工厂数据擦掉,所以不能擦写
huwr 发表于 2021-3-4 15:52 | 显示全部楼层
不能,你的目的是?
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-4 15:54 | 显示全部楼层
我的目的是可以将写好的程序下载到SH67P54(在PCBA上)上调试,方便修改,这款芯片有可电擦写的吗
huanghuac 发表于 2021-3-4 15:57 | 显示全部楼层
SH67P54是一颗OTP芯片
spark周 发表于 2021-3-4 16:00 | 显示全部楼层
就是正常定义的数据。
huanghuac 发表于 2021-3-4 16:05 | 显示全部楼层
就是一次性烧写,烧好后不可再擦写
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-4 16:08 | 显示全部楼层
那怎么办?
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-4 16:11 | 显示全部楼层
怎么测试写好的程序的,不是每一款芯片都有专门为开发用的(可随时擦写的)和专为生产用的(不能电擦写,但可紫外擦除)吗?
happy_10 发表于 2021-3-4 16:13 | 显示全部楼层
中颖的IC非常好区分ROM类型吧
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-4 16:16 | 显示全部楼层
楼上可否举个例子?
happy_10 发表于 2021-3-4 16:35 | 显示全部楼层
这还用举
xx\"F\"xx:为FLASH 型,可电擦除
xx\"P\"xx: 去为OTP型,不可电擦除
happy_10 发表于 2021-3-4 16:38 | 显示全部楼层
xx\"K\"xx: 为MASK型,固定CODE
xx\"E\"xx: 为ee flash 可电擦除
wenfen 发表于 2021-3-4 16:42 | 显示全部楼层
用SH67P54仿真板啊
zhuhuis 发表于 2021-3-4 16:44 | 显示全部楼层
对,将各引脚接到PCB上即可
wenfen 发表于 2021-3-4 16:47 | 显示全部楼层
是的,SH67P54是4位单片机,只能使用汇编语言
chenho 发表于 2021-3-4 16:51 | 显示全部楼层
有67P54 EVB给你开发程序的,可以将PCB上面所有的线都连到EVB上面。
tian111 发表于 2021-3-4 16:54 | 显示全部楼层
买仿真器。
yufe 发表于 2021-3-4 17:04 | 显示全部楼层
可以用仿真芯片先调试程序啊
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-4 17:11 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
