高速烧录机产品特点简介:
这是一款支持IC来料包装为托盘,一次可进出20个托盘,实现托盘进托盘出,烧录完成后自动包装,并自动区分OK和NG的IC自动烧录机台。
◆ X-Y-Z轴机械手,旋转双吸嘴:
代替手工单个IC进行取放;
可旋转90°/180°IC方向,解决了不同批次来料可能存在“点”的方向不同;
◆ 信号通讯连接:
支持可脱机的烧录器(以实物功能为准!);
烧录完成时,自动区分OK和NG的IC并放至到已设置好的对应位置坐标;
◆ 进出料包装支持:
支持20个托盘进20个托盘出;
补料盘为标准托盘,可保证满盘出料;
NG出料为标准托盘,依序独个摆放;
◆ 烧录工位:
可自定义1-8个烧录工位启动;
不同的封装更换对应烧录座即可;
可根据需要提前预装不同封装的烧录座,更方便使用;
◆ UPH产出:
烧录档案的烧录完成时间在20秒内,效率1600-1800片/时;
参考1.SPI FLASH的64Mb大概效率1050片/时;
参考2.SPI FLASH的128Mb大概效率850片/时;
参考3.一般的mcu大概效率1800片/时;
◆ 数据及配方:
可自定义烧录OK和进料数量,NG连续报警极限数量,自动记录其他生产数量;
可自定义烧录配方,方便更换不同内容的烧录;
◆ 权限及操作:
可二级授权,规范管理;
LCD触摸操作,方便简易;
◆ 规格/电气:
整机尺寸:680*1880*1400mm(长*宽*高,右侧操作位);
输入电压:AC220V/50Hz
功率:0.3KW;
气源:0.4-0.6MPa
总量:330KG
了解更多资料详情,请致电或微信
号码:18529061763
联系人:陈生 |
