[国产单片机] 华大HC32F460系列/替代ST103系列,6月份开始可以稳定供货!
 楼主| amychen1234 发表于 2021-3-12 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术支持 陈工:13631694446
产品特性
ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU210DMIPS512KB Flash192KB SRAMUSB FS(Device/Host),14 Timers2 ADCs1 PGA3 CMPs20 个通信接口
ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成 FPUMPU,支持 SIMD 指令的 DSP,及 CoreSight 标准调试单元。最高工作主频 168MHzFlash 加速单元实现 0-wait 程序执行,达到 210DMIPS 485Coremarks 的运算性能 内置存储器
– USBFS 专用 DMAC
数据计算单元(DCU)
支持外设事件相互触发(AOS)
高性能模拟
– 2 个独立 12bit 2MSPS ADC
– 1
个可编程增益放大器(PGA)
– 3 个独立电压比较器(CMP),支持 2 路内部
最大 512KByte Flash memory,支持安全
保护及数据加密
*1 基准电压
最大 192KByte SRAM,包括 32KByte 168MHz 单周期访问高速 RAM4KByte Retention RAM
电源,时钟,复位管理
系统电源(
Vcc):1.8-3.6V
个独立时钟源:外部主时钟晶振(4- 24MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz), 内部低速 RC(32kHz),内部 WDT 专用 RC (10kHz) 包括上电复位(POR),低电压检测复位 (LVDR),端口复位(PDR)在内的14种 复位源,每个复位源有独立标志位
– 1 个片上温度传感器(OTS) Timer
– 3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6) – 3 16bit 电机 PWM Timer(Timer4) – 6 16bit 通用 Timer(TimerA)
– 2 16bit 基础 Timer(Timer0)
最大83GPIO
– CPU
单周期访问,最大 100MHz 输出 最大 81 5V-tolerant IO
最大 20 个通信接口
– 3 I2C,支持 SMBus 协议
– 4 USART,支持 ISO7816-3 协议
– 4SPI
– 4
I2S,内置音频 PLL 支持音频级采样精
低功耗运行
外设功能可以独立关闭或开启 度
三种低功耗模式:SleepStopPower down 模式
Run 模式和 Sleep 模式下支持高速模式、超 低速模式之间的切换
待机功耗:Stop 模式 typ.90uA@25°CPower down 模式最低至 1.8uA@25°C
Power down
模式下,支持 16 个端口唤醒,支持超低功耗 RTC 工作,4KByte SRAM 保 持数据
待机快速唤醒,Stop 模式唤醒最快至 2us
Power down 模式唤醒最快至 20us 外设运行支持系统显著降低CPU处理负荷
8 通道双主机 DMAC。
xyz549040622 发表于 2021-3-12 21:34 | 显示全部楼层
为什么要用M4代替人家的F103呢?
wm20031015 发表于 2021-3-13 09:27 | 显示全部楼层
不开FPU就跟M3一样了,资源比M3更多,就不知道价格怎样
必须有优势的,可以联系索取样品评估  发表于 2021-3-13 21:28
qiangtech 发表于 2021-3-13 10:00 | 显示全部楼层
稳定供货才是最重要的,现在都卡在选型上进行不下去了。
yourston01 发表于 2021-3-13 16:24 | 显示全部楼层
太好了。支持高性价比国产
 楼主| amychen1234 发表于 2021-3-13 21:29 | 显示全部楼层
可以联系索取样品评估!
 楼主| amychen1234 发表于 2021-3-13 21:33 | 显示全部楼层
为什么要用M4代替人家的F103呢?
性价比高,且现在不是好多因为ST103缺货涨价头痛吗
zkevin8879 发表于 2021-3-17 14:44 | 显示全部楼层
现在哪里还能拿到货啊,我都找了很多家 都说要等好久。我有2种板用的都是F460KETA
 楼主| amychen1234 发表于 2021-3-18 16:34 | 显示全部楼层
现在哪里还能拿到货啊,我都找了很多家 都说要等好久。我有2种板用的都是F460KETA ...
我说6月份开始哦,需要可以联系。13631694446
xyz769 发表于 2021-4-20 17:09 | 显示全部楼层
6月份能供货?消息可靠吗?
fcccc 发表于 2021-4-20 19:15 | 显示全部楼层
别忽悠我用了到时候又说没有.
blc220 发表于 2021-4-21 00:08 | 显示全部楼层
怎么考虑的呢,没有网络接口
xyz769 发表于 2021-4-21 09:39 | 显示全部楼层
楼主好像不是华大代理,去年还在做离线语音识别,估计忽悠人的。
 楼主| amychen1234 发表于 2021-4-28 16:21 | 显示全部楼层
可以来我司了解下,谢谢!公司官网http://www.rfwdz.com,联系扣:3001916457
 楼主| amychen1234 发表于 2021-4-28 16:22 | 显示全部楼层
别忽悠我用了到时候又说没有.
有实际项目选用可以联系。可以来我司了解下,谢谢!公司官网http://www.rfwdz.com,联系扣:3001916457
anytone 发表于 2021-4-29 11:22 | 显示全部楼层
是不是真的啊
 楼主| amychen1234 发表于 2021-4-29 14:34 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
