[应用相关] FAQ0014_USB 唤醒PC问题
 楼主| hoop 发表于 2021-3-13 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Questions在Suspend状态下,若产生DP信号拉低会误置起WKUP , Resume唤醒序列中,误置起wakeup标志,导致resume 控制位提前被清除掉,从而引起唤醒时间太短,导致有些PC无法被唤醒
Answer在 Resume 函数中加上if ((eResumeSetVal !=RESUME_ESOF) && (ResumeS.eState != RESUME_ON)),不会因为误置起的wakeup,调用Resume_Init()将resume标志提前清除。
修改方法如下红色字体部分
voidResume(RESUME_STATE eResumeSetVal)
    u16 wCNTR;
    if ( (eResumeSetVal!= RESUME_ESOF) && (ResumeS.eState != RESUME_ON) )
       ResumeS.eState = eResumeSetVal;
    switch (ResumeS.eState)
类型:MCU 应用
适用型号:AT32F403,AT32F413
主功能:USB
FAQ0014_USB_wake_up_PC_error_CH_V1.0.0.pdf
201.37 KB, 下载次数: 22
快速回复 返回顶部 返回列表
