[ARM入门] 迅为i.MX6ULL终结者Mfgtools修改单独只烧写Uboot,内核,文件系统
 楼主| linzhao789 发表于 2021-3-15 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.打开mfgtools_for_6ULL文件夹,找到cfg.ini文件,如果您的板子是EMMC的修改如图 1:
如果您的板子是NAND的,修改如图 2:
2.打开“Profiles\Linux\OS Firmware\ucl2.xml文件,修改此文件
如果您想mfgtools只烧写uboot,就把下图的代码注释掉,其余的不要动
图 3是修改NAND的板子
图 4是修改EMMC的板子
图 5是修改NAND的板子,如果您想mfgtools只烧写内核,就把下面图一的代码注释掉,其余的不要动。
图 6是修改EMMC的板子,如果您想mfgtools只烧写zImage,就注释掉下面图二的代码,其余的不要动。
图 7是修改EMMC的板子,如果您想mfgtools只烧写dtb设备树,就注释掉下面图三的代码,其余的不要动。
如果您想mfgtools只烧写文件系统,就把下图的代码注释掉,其余的不要动
图 8是修改NAND的板子
图 9是修改EMMC的板子
总结:如果你只想烧写uboot或者kernel或者文件系统,只要修改Profiles\Linux\OS Firmware\ucl2.xml文件,找对对应的板子标识NAND或者EMMC,把不需要烧录的镜像部分注释掉即可。
