[公司承接] 红外线额温枪方案商开发
411|0
 楼主| 西城微科 发表于 2021-3-17 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  在这个疫情动荡的几年,我们的生活也逐渐改变,出门都需要佩戴口罩,来预防未知的病毒的侵袭。在对于人口流动性大的场所也安排人员使用额温枪测人体温度,为的是筛选出体温异常的人群。而这个过程中额温枪的使用尤为重要,我们都知道额温枪是非接触式的,那么可以减少对未知人员的接触,来减少部分疾病的接触传播,并且测温的快捷带来了工作的效率,减少工作人员工作强度。但若是额温枪本身是一个电子产品,它的程序是人创造编写的,对于使用的环境有一定的要求,市场上大部分的它的环境温度需要0~40℃的常温,一旦环境温度过高或者过低,那么会直接导致该产品测温偏差大,或者直接是不准。而由西城微科方案公司开发的额温枪方案,它的低温使用环境可以达到零下二十摄氏度,高温能够达到五十摄氏度,并且具有精度高,测温快,成本低的特点。
  一、主要功能规格:
  1、测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃
  2、测量精度:±0.2℃
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:1~5CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:0.95
  7、红外波长:5-14um
  8、按键:开关机/**,start
  9、功能:高温报警,**温度10次
  10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
  11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
  12、可测量额温
  13、低电压提示功能
  14、无操作60秒自动关机,更省电;
  15、可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,LED背光,冷光片EL背光等功能。
  二、额温枪的工作原理
  利用所有大于零度的物体都会发射红外线的特征,采用红外线专用探头传感器(senser)收集物体发射的红外线转变为微弱的uV~mV级电压信号,再经过近百倍的电压放大,进入高精度高分辨率AD转换器,得出的数字信号经过单片机复杂的处理,得出实际的温度,通过人机界面进行表达:LCD显示或者语音报数。
  额温枪原理复杂、是精密测温产品,对生产工艺制程要求较高,对于初次接触此领域的工厂想要顺利量产可能会面临诸多困难;而本公司有专门研发的工程师,可以提供全方位的技术支持,确保客户顺利,快速出货。
