[嵌入式Linux] 推荐一款好用的AI芯片Hi3531DV200
3211|1
 楼主| QQ877789857 发表于 2021-3-25 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi3531D V200是针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR产品应用开发的新一代专业SoC芯片。 Hi3531D V200集成了ARM A53四核处理器和性能强大的神经网络推理引擎,支持多种智能算法应用。同时,Hi3531D V200还集成了多路MIPI D-PHY接口输入,突破了数字接口的视频输入性能瓶颈,提供两倍于前代产品的视频输入能力。另外,H.265视频编解码引擎、视频图像处理的算法效果及性能得到了进一步提升。结合丰富的外围设备及高速接口,该SoC芯片为客户产品提供了高性能、优异图像质量的模拟高清DVR解决方案,广泛用于模拟高清监控市场和车载DVR市场。
关键特性
  • 处理器内核• ARM Cortex A53 四核@1.15GHz
    − 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
    − 512KB L2 Cache
    − 支持NEON/FPU
  • 多协议视频编解码• H.265 Main Profile, Level 5.0 编码
    • H.265 Main Profile, Level 5.1 解码
    • H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1 编码
    • H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.2 解码
    • MJPEG/JPEG Baseline 编解码
  • 视频编解码处理• H.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能:
    − 8x1080p@30fps H.265/H.264编码 +8xD1@30fps H.265/H.264编码 +8x1080p@30fps H.265/H.264解码 +8x1080p@2fps JPEG编码
    − 16x1080p@15fps H.265/H.264编码 +16xD1@30fps H.265/H.264编码 +16x1080p@15fps H.265/H.264解码 +16x1080p@2fps JPEG编码
    16x4M@7.5fps H.265/H.264编码 +16xD1@30fps H.265/H.264编码 +16x4M@7.5fps H.265/H.264解码 +16x4M@1fps JPEG编码
    • 支持
    CBR/VBR/AVBR/CVBR/FIXQP/QPMAP/QVB R 七种码率控制模式
    • 输出码率最高 20Mbps
    • 支持感兴趣区域(ROI)编码
    • 支持彩转灰编码
  • SVP Smart Vision Processing • 神经网络推理引擎(NNIE)
    − 支持多种神经网络
    − 1.2Tops运算性能
    − 支持完整的API和工具链
    − 支持人脸检测/识别、目标检测/跟踪等多种 应用
    • 智能视觉引擎(IVE)
    − 支持目标跟踪
    • 矩阵运算单元(MAU)
    − 支持单精度/半精度浮点
    − 支持特征向量比对
  • 视频与图形处理• 支持 de-interlace、锐化、3D 去噪、动态对
    • 比度增强、马赛克处理等前、后处理
    • 支持视频、图形输出抗闪烁处理
    • 支持视频 1/15~16x 缩放
    • 支持图形 1/2~2x 缩放
    • 支持 4 个遮挡区域
    • 支持 8 个区域 OSD 叠加
  • 视频接口• 视频输入接口
    − 支持8个MIPI D-PHY接口和1个BT.1120视频 级联接口
    − 每个MIPI接口支持:
    • 4条lane,最高速率1.5Gbps
    • 支持单路输入或2路复用/4路复用输入
    • 可复用为1个8bit BT.656接口
    − 每2个BT.656接口可组成1个16bit BT.1120 接口
    − BT.656和BT.1120均支持148.5MHz双沿采 样
    − 支持33个视频输入通道(含1个视频级联通 道)
    − 支持16路在线视频缩放
    − 支持同时输出原始图像和缩放后图像
    − MIPI接口最大接入性能:
    • 8路4K@30fps 或 16路4K@15fps
    • 16路4M@30fps 或 16路5M@20fps
    • 32路1080p@30fps
    − 最大输出性能:16路1080p@30fps(或相 同数据量的4M/5M/4K图像)+ 1路 4K@30fps(级联输入图像)
    • 视频输出接口
    − 支持1个HDMI 2.0高清输出接口,最大输出 3840x2160@60fps
    − 支持1个VGA高清输出接口,最大输出 2560x1600@60fps
    − 支持1个BT.1120高清输出接口,最大可输 出3840x2160@30fps(双沿采样)
    − 支持1个CVBS标清输出接口,支持 PAL/NTSC制式输出
    − 支持2个独立高清输出通道(DHD0、 DHD1)
    • 支持任意两个高清接口非同源显示
    • DHD0支持64画面分割
    • DHD1支持64画面分割
    − 支持1个独立标清输出通道(DSD0)
    − 支持1个PIP层,可与DHD0或DHD1叠加
    − 支持2个GUI图形层,支持ARGB1555、 ARGB4444或ARGB8888格式,分别用于 DHD0和DHD1
    − 支持1个特殊图形层,支持CLUT2/CLUT4, 可绑定DHD0、DHD1或DSD0
    − 支持1个硬件鼠标层,格式为ARGB1555、 ARGB4444、ARGB8888可配置,最大分辨 率为256x256
  • 音频接口• 3 个单向 I2S/PCM 接口
    − 2个输入,支持20路复合输入
    − 1个输出,支持双声道输出
  • 网络接口• 2 个千兆以太网接口
    − 支持RGMII、RMII两种接口模式
    − 支持10/100Mbit/s半双工或全双工
    − 支持1000Mbit/s全双工
    − 支持TSO,降低CPU开销
  • 安全引擎• 支持 AES 128/192/256 bit 加解密算法
    • 支持 RSA 2048/4096 bit 加解密算法
    • 支持 SHA256/HMAC_SHA1/
    • HMAC_SHA224/HMAC_SHA256
    • 支持 OTP,提供 28Kbit 用户可烧写空间
    • 支持硬件真随机数发生器
    • 支持安全启动
    • 支持安全内存隔离
  • 外围接口• 4 个 SATA3.0/PCIe 2.0 复用接口 /br>− 可配置为4*SATA、2*SATA+1*PCIe x2、 2*SATA+2*PCIe x1、2*PCIe x2等多种组合
    − 用于PCIe 2.0接口时,支持RC和EP功能
    − 用于SATA 3.0接口时,支持eSATA和PM
    • 1 个 USB 3.0 Host 接口
    • 2 个 USB 2.0 Host 接口
    • 5 个 UART 接口,其中 2 个支持 4 线
    • 1 个 SPI 接口,支持 4 个片选
    • 支持 1 个 IR 接口
    • 支持 2 个 I2C 接口
    • 支持多个 GPIO 接口
  • 存储器接口• 2 个 32bit DDR4/DDR3 接口
    − 支持双通道
    − DDR4最高时钟频率1200MHz
    − DDR3最高时钟频率1066MHz
    − 最大容量支持8GB
    • SD/MMC 接口
    − 支持eMMC4.5/eMMC5.0/eMMC5.1
    − 支持HS400(150MHz双沿)
    − 支持SDIO 3.0(非SD卡)
    • SPI NOR/NAND Flash 接口
    − 支持2个片选,可分别接不同类型的Flash
    − 对于SPI NOR Flash
    • 支持1、2、4线模式
    • 支持3Byte、4Byte 地址模式
    • 支持最大容量:256MB
    − 对于SPI NAND Flash
    • 支持SLC Flash
    • 支持2KB/4KB 页大小
    • 支持8/24bit ECC(ECC以1KB为单位)
    • 支持最大容量:2GB
  • 独立供电 RTCRTC可通过电池独立供电
  • 多种启动模式可配置• 支持从 BootROM 启动
    • 支持从 SPI NOR Flash 启动
    • 支持从 SPI NAND Flash 启动
    • 支持从 eMMC 启动
    • 支持 PCIe 从片启动
  • SDK• 支持 Linux SMP 64bit
    • 提供多种协议的音频编解码库
    • 提供 H.265/H.264 的高性能 PC 解码库
  • 芯片物理规格• 功耗
    − 典型场景(16路1080p@15fps编码 + 8路 1080p@15fps解码 + 深度学习智能算法) 功耗:4.6W
    − 支持多级功耗控制
    • 工作电压
    − 内核电压为0.9V
    − CPU电压为1.0V
    − IO电压为1.8V/3.3V
    − DDR4接口电压为1.2V
    − DDR3接口电压为1.5V
    • 封装
    − RoHS,EHS-TFBGA
    − 管脚间距:0.8mm
    − 封装大小:22.4mmx31.2mm
    − 工作温度:0°C ~ 70°C
wxw123321 发表于 2021-5-13 11:02 | 显示全部楼层
买不到芯片
