[个人承接] 智能计量用在设备资产管理竟有如此多用途?
690|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2021-3-29 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能计量插座对于企业节能降费、提升设备利用率的应用还没有得到足够的重视。
    目前,市面上的智能计量插座还停留在家庭消费领域,对于在工业领域的应用,也仅仅停留在保护设备免受电流过载上,并没有发挥出智能计量插座的附加功能。
    智能计量插座不是简单的远程控制智能设备,是设备用电的大数据提供的设备终端,通过大数据来高效管理企业用电和设备资产管理。
    功能1、对设备用电大数据挖掘,大数据提升使用效率
    随着生产企业管理数据化、智能化、通过大数据提升企业生产效率,尤其是目前国家提出“技能减排”的目标,企业也在全面推动节点降费的管理措施,但这一切的前提是要知道设备用电的情况。
    a、提供实时、数据化、可视化的用电数据泳衣用电评估。
    不仅可以提供设备的实时用电数据,还可以统计分时段、历史时间段的用电数据,通过数据的对比可以反映设备用电情况。
    企业降低用电的关键就是“错峰生产”,通过用电数据安排错峰生产以降低电费。
    一旦发现设备用电异常可以推送预警信息,也可设定各种断电的情景模式。
     b、对比设备之间的用电数据,找出需要维修和改进的地方。
    理论上,相同的设备在同一时段的用电情况应该是一致的,如果某台设备的用电明显高于平均数或是低于平均数,基本可以判断该设备是需要维修了,或是使用不足,需要对操作设备的人进行培训。
    通过对比设备间的用电数据就可以发现生产中的问题,甚至可以发现远程办公的人谁在“摸鱼”偷懒。
    还可以设置自动断电的时间,保证在没人值班的时候,设备处于断电状态。
    c、结合财务数据,发现设备投入产出比
    监控单台设备的数据就能找到单台设备的用电量和产出量的回报率,通过财务数据的对比了解设备的效能,为提升设备效率提供数据支持。
    给企业采购新设备提供了数据参考。
    功能2、和智能设备联动,确保用电安全。
    一般可以通过设定智能插座上下班的时间来给设备断电,更高级的方法是将智能插座和温湿度感知设备、烟雾报警器、安防摄像头关联在一起,当出现生产环境异常时,可以及时停电或是预警。
    支持多场景、多模式设定,对接企业管理系统。
    功能3、远程现场互操作,设备定位。
    智能插座基本都可以实现远程操作,但蓝奥声计量插座配备的是蓝牙模块,可以通过手持设备读取设备的用电情况,实现现场管理。
    配网简单,通过蓝牙模块/蓝牙基*还可以给设备定位,当设备超出规定范围时触发报警机制。
