[公司承接] 红外线测温仪芯片方案,红外线测温仪程序开发
478|0
 楼主| 西城微科 发表于 2021-3-30 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  额温枪(红外线测温仪)针对量测人体额温基准设计,使用非常简单、方便。1秒可准确测温,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,不需接触人体皮肤,避免交叉感染,一键测温,排查流感。适合家庭用户、宾馆、图书馆、大型企事业单位,也可以用于医院、学校、海关、机场等综合性场所,还可以提供给医务人员在诊所使用。
  一、额温枪方案工作流程:
  人体鼓膜的辐射能量主要处于6~15μm区。额温枪通常使用热电堆传感器,此传感器包含了上述的光学系统、光电探测器---热电堆、热敏电阻。通过热电堆传感器,检测人体鼓膜的远红外6~15μm的辐射强度。这一测量结果是相对量,即所得结果与被测物的辐射强度和热电堆本身的温度相关。而热敏电阻则用于测量热电堆本身的温度。通过计算辐射强度及热电堆本身的温度,即可得到被测物的温度。
  二、额温枪方案测温原理:
  物体处于零度以上时,因为其内部带电粒子的运动,以不同波长的电磁波形式,向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区,但主要处于0.76~3μm的近红外、3~6μm中红外、6~15μm远红外区。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观。
  三、额温枪方案功能:
  1、自动**近的3次测量结果。
  2、额温枪三色LCD背景显示,绿色即为正常体温,黄色为低烧,红色为高烧。
  3、使用额温枪测量体温时,高于43℃会显示HI;低于32℃会显示LO。
  1、测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃
  2、测量精度:±0.2℃
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:2~5CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:0.95
  7、红外波长:5-14um
  8、按键简化:开关机/**/重测,
  四、额温枪方案组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏、蜂鸣器、及外売组成。
  (1)红外传感器
  热电堆传感器是额温枪方案的核心传感器,其原理是利用塞贝克效应(Seebeckeffect又称作第一热电效应,是指由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象。)通常,热电堆传感器的工作温度范围和灵敏度为5~90mV/)。
  (2) MCU 处理器
  由于热电堆传感器传感器的灵敏度为5~90mV/, 这种毫伏级别的信号可以通过MCU的AD检测到,并计算出对应的温度。 (如果传感器的灵敏度更小比如1mV左右,也先通过精密运算放大器进行放大后再交由MCU检测)。此时,还要注意到去除环境温度的影响,例如。上述方案图中有环境温度采集器,当热点堆传感器采集到人体温度后,还需要通过算法去除环境温度的干扰。
  (3)液晶显示屏
  当传感器采集到人体温度数据后,传递给MCU计算去除环境干扰,需要将采集到的的。人体温度通过液晶显示屏来显示出来。
  (4)蜂鸣器
  假如采集到的人体温度超过正常值(-般37.3),此时会通过蜂鸣器来报警,表示此患者的温度高于正常值。
  适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
  可测量耳温与额温
  低电压提示功能
  无操作60秒自动关机,更省电;
  可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,LED背光,冷光片EL背光等功能。
  五、额温枪解决方案用途:
  1、人体体温测量:准确的测量人体体温,替代传统的水银体温计。当然,还有最重要的,随时观察自己体温是否存在异常,避免感染流感,流感等。
  2、皮肤温度测量:测量人体的皮肤的表面温度,比如可用于断肢再植入手术时需要测量皮肤的表面温度。
  3、物体温度测量:测量物体的表面温度,比如可用于茶杯外表的温度的测量。
  4、液体温度测量:测量液体的温度,如婴儿洗澡水的温度,宝宝洗澡的时候测一下水温,不再担心凉了或者烫着。
  5、可以测量室温:
  以上就是我们深圳西城微科电子有限公司为您介绍的额温枪方案详情。如果您有额温枪的电子功能开发需求,可以联系我们,我们有丰富的电子产品定制开发经验,可以尽快评估开发周期与IC价格,也可以核算PCBA报价。我们是多家国内外芯片代理商。我们的开发能力涵盖了PCB设计、单片机开发、软件定制开发、软硬件设计。还可以承接电子秤、指纹锁、血氧仪、气压表等医疗、气压仪器测量产品的研发。
