[程序源码] 应广pms150g长短按键
 楼主| 34af9uc 发表于 2021-4-2 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, LED, TE, rc, ST, ic
/**************pms150g长短按键*********************/
/**************qq:774145445************************/
/**************快手:共同学习stm8*******************/
#include        "extern.h"
key                bit        pa.0;
led1        bit        pa.3;
led2        bit        pa.4;
led3        bit        pa.6;
void        anjian();                //按键
byte        anjian_a1;                //a1按键标志位a2计数值
void        FPPA0 (void)
.ADJUST_IC        SYSCLK=IHRC/4                //        SYSCLK=IHRC/4
$                key                in,pull;
$                led1        out,low;
$                led2        out,low;
$                led3        out,low;
while (1)
.delay        100000;                //25ms
anjian();
void        anjian()                //按键
if(key==0)
        .delay                1000;
        if(key==0)
                anjian_a1        +=1;
                if(anjian_a1>90){led1=1;led2=1;led3=1;}
                if(anjian_a1>60){led1=1;}
                if(anjian_a1>30){led2=1;}
                if(anjian_a1>10){led3=1;}
else
anjian_a1=0;
led1=0;
led2=0;
led3=0;
唐少254 发表于 2023-3-11 18:24 | 显示全部楼层
想请问一下,这个90,60是哪里来的,怎么识别
单模先声 发表于 2023-3-13 14:10 | 显示全部楼层
最愚蠢的度键程序,用示波器计数,不同的项目还要重新调整,哪怕改一点点东西都要用识破器
 楼主| 34af9uc 发表于 2023-5-20 08:59 | 显示全部楼层
最愚蠢的度键程序,用示波器计数,不同的项目还要重新调整,哪怕改一点点东西都要用识破器 ...
哎嗨,我会用示波器.
单模先声 发表于 2023-5-22 10:04 | 显示全部楼层
哎嗨,我会用示波器.
哎哟,不会有人还不会用定时器吧
 楼主| 34af9uc 发表于 2023-6-6 00:53 | 显示全部楼层
一直按着一直加啊
快速回复 返回顶部 返回列表
