[其它应用] 是不是很多指令都影响AC值
4430|24
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-8 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
4BIT指令
bqyj 发表于 2021-4-8 23:35 | 显示全部楼层
是啊,比如OR和ORM
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-8 23:37 | 显示全部楼层
那这两个指令怎么会影响累加器AC的值
wenfen 发表于 2021-4-8 23:40 | 显示全部楼层
OR 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC
bqyj 发表于 2021-4-8 23:42 | 显示全部楼层
ORM 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC和RAM当中
凯复Kane 发表于 2021-4-8 23:43 | 显示全部楼层
可以将更详细一点吗 这些确实我也想学习学习
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-8 23:46 | 显示全部楼层
我看了指令手册中ORM指令不会影响AC的值啊
zhuhuis 发表于 2021-4-8 23:48 | 显示全部楼层
4bit mcu基本所有的指令操作都需要ACC参与的。所以一般都会改变ACC的值。
Jobs的梨子 发表于 2021-4-8 23:49 | 显示全部楼层
4bit的很少会需要用到
songqian17 发表于 2021-4-8 23:51 | 显示全部楼层
一般是在寄存器操作中,要不要影响改变对应寄存器值而已。
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-8 23:53 | 显示全部楼层
怎么解释。。
supernan 发表于 2021-4-8 23:54 | 显示全部楼层
需要ACC参与的指令都会改变ACC的值
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-8 23:56 | 显示全部楼层
怎么解释。。
chenho 发表于 2021-4-8 23:57 | 显示全部楼层
也就是OR和ORM区别就是OR不改变寄存器值,而ORM改变寄存器的值。
gongche 发表于 2021-4-8 23:58 | 显示全部楼层
一般操作指令(除跳转和判断等指令)的结果都是在ACC中
x史可法 发表于 2021-4-10 23:40 | 显示全部楼层
是不是修改寄存器一般才会造成影响
BettyBerry 发表于 2021-4-11 23:40 | 显示全部楼层
OR和ORM的区别倒是没有注意到 基本都是用的一个
huwr 发表于 2021-4-12 17:31 | 显示全部楼层
嗯,只是根据指令判断是否需要传送到对应的寄存器而已。
huanghuac 发表于 2021-4-12 17:33 | 显示全部楼层
OR指令的结果就在ACC中,但是不传送到寄存器中;
ORM指令的结果在ACC中,同时也传送到对应的寄存器中。
wenfen 发表于 2021-4-12 17:35 | 显示全部楼层
对,所以在仿真调试的时候,ACC肯定是每执行一条指令就有新的结果了。
