[嵌入式Linux] 迅为-i.MX6ULL开发板-Busybox移植DHCP(二)
 楼主| linzhao789 发表于 2021-4-16 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 下载 DHCP-4.4.1 源码
我们可以从以下链接下载 DHCP-4.3.6 源码:
如图89.2.1 所示,点击保存,开始下载:
3 交叉编译 DHCP-4.4.1
Ubuntu 的 home/topeet/目录下新建一个 dhcp 的文件夹,将下载的文件 dhcp-4.4.1.tar.gz 拷贝到文件夹下面,如图 89.3.1 所示:
输入命令 tar -vxf dhcp-4.4.1.tar.gz 将文件解压,如图 89.3.2 所示:
解压完成后进入解压后的目录,如图 89.3.3 所示
输入命令:chmod 777 configure 赋予 configure 权限,如图 89.3.4 所示:
输入命令:./configure
CC=/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gccBUILD_CC=gcc ac_cv_file__dev_random=yes --host=arm-linux-gnueabihf --with-randomdev=no
如图 89.3.5 所示:
配置完成如图 89.3.6 所示:
输入命令:make
make 编译完如下图所示,会有报错,输入 rm -f /usr/include/zlib.h,如图 89.3.8 所示:
然后再次输入 make,编译成功,如图 89.3.9 所示:
编译后在 client 目录下可得到 dhclient 可执行文件,查看 dhclient,如图 89.3.10 所示:
更多学习内容
