使用说明
家用可燃气体探测器
重要提示!
安装之前请您务必仔细阅读本使用手册,并予妥善保存。
目录
一、说明
1.1、产品概述 ................................................................................................... 3
1.2、产品外观 ................................................................................................... 3
1.3、操作说明 ................................................................................................... 3
1.4、按键操作方法 .......................................................................................... 4
1.5、LCD显示内容 .......................................................................................... 4
1.6、联网功能说明 ........................................................................................... 5
1.7、技术参数 ................................................................................................... 6
1.8、功能特点 ................................................................................................... 7
二、安装
2.1、建议安装区域 ........................................................................................... 7
2.2、安装注意事项 ........................................................................................... 7
2.3、安装方法 ................................................................................................... 8
2.4、电池安装与更换 ....................................................................................... 8
2.5、接线说明 ................................................................................................... 9
三、一氧化碳的安全知识
3.1、一氧化碳简介 ........................................................................................... 9
3.2、一氧化碳的危害 ....................................................................................... 9
3.3、一氧化碳安全防范 ................................................................................... 9
3.4、报警处理 .................................................................................................. 10
3.5、报警器报警条件 ...................................................................................... 10
3.6、警告 ........................................................................................................... 10
四、报警器的保障说明
4.1、故障分析与排查 ...................................................................................... 10
4.2、注意事项 .................................................................................................. 11
五、包装清单
5、包装清单 ...................................................................................................... 11
一、说明
1.1 产品概述:
本产品为一氧化碳报警器(以下简称报警器),用于检测一氧化碳气体。报警器采用带背光LCD一氧化碳浓度显示,3节5号电池或外置DC5V供电方式,采用电化学一氧化碳传感器,具有稳定性高、功耗低、灵敏度高、飘移少的特点,报警器集成了现代智能物联网系统(需选配CAT1模块),可将报警信息、故障信息、实时一氧化碳气体浓度等信息在微信小程序上显示,报警时发送报警信息及时告知用户等特点。
注意:本产品分为标准版和物联网版,标准版无网络通讯功能;物联网版可进行联网,并将报警信息发送至微信小程序进行远程监控。
1.2 外观说明
1.3 操作说明:
报警器上电后,语音提示“欢迎使用一氧化碳报警器”LCD背光亮15秒,LCD屏由120递减到0,预热结束,报警器进入故障检测状态,检测正常进入正常检测状态。绿色指示灯在外电供电模式下常亮,电池供电模式下每隔8秒闪烁一次,指示报警器正常待机。中文语音状态时,当空气中被测气体浓度值大于30PPM时,LCD液晶屏显示背光点亮15秒,超过70PPM之后LCD屏背光常亮,切换成英文语音状态时,LCD屏对应该EN50291报警浓度响应时间的25%延时显示,背光点亮15秒后熄灭,超过100PPM以后,背光常亮,LCD屏显示为环境中被测气体实时浓度值。
当环境中的被测气体浓度达到报警设定值时,报警器发出声光报警指示,10秒后开启控制输出。
红色指示灯指示报警状态,当发生报警时红色指示灯快速闪烁,同时语音提示-低限报警“请注意一氧化碳超标,请保持通风”高限报警“请注意一氧化碳严重超标,请远离危险区域,呜!呜!呜!”直到CO浓度降低到报警设定值以下时报警解除,报警时将报警信息远程发送到客户。
黄色指示灯指示故障状态,当一氧化碳传感器发生故障时,指示灯常亮,并语音提示“请注意一氧化碳传感器故障”同时LCD屏显示“Err”,并将故障信息发送至微信小程序通知用户。
黄色传感器使用寿命到限指示灯,传感器使用寿命到限时闪烁,同时LCD屏显示“END”。并将故障信息发送至微信小程序通知用户。
电池低压提示,黄色故障指示灯10秒闪烁一次,同时语音提示“请注意电池电量过低,请更换电池”并将故障信息发送至微信小程序通知用户。
1.4 测试消音按键操作方法
按“TEST”测试键,进行产品测试,绿色指示灯点亮、红色指示灯闪烁4次、语音提示“功能测试正常”发送测试信息到微信小程序上显示,同时LCD背光点亮15秒,LCD显示当前浓度值。检测传感器,指示灯,及LCD显示屏是否正常,每隔5秒按一次,分贝仪离报警器间隔1M测试声压大于85dB/m。在报警的情况下,长按测试键5秒,可消除报警语音提示及输出信号,报警器将不做探测功能,约1分钟之后,恢复探测报警功能,在未上电的按下测试键上电开机6秒,语音提示中英文切换
1.5 LCD显示内容含义
显示内容 含义 现象
Err 传感器故障 语音提示“请注意一氧化碳传感器故障”
CH 中文切换成功 LCD屏显示“CH”表示中文切换成功
EN 英文切换成功 LCD屏显示“EN”表示英文文切换成功
End 传感器使用年限结束 黄色传感器使用寿命指示灯,闪烁
LB 电池电压过低 黄色故障指示灯闪烁,语音提示“电池电量过低,请更换电池”
1.6 联网功能说明(需选配CAT1模块)
1)用手机微信扫描二微码,添加微信小程序
2)微信小程序注册,授权登陆,允许获取权限。
3)添加报警器
4)登陆大秦智能后,在首页点击“添加设备”进入设备添加页面,在设备ID处,点击“ ”扫描设备上的二微码、或手动输入设备ID号添加设备。
5)
6)添加设备后,在设备名称框内输入设备名称如“位置+ 一氧化碳报警器”等,在设备地址上点击“ ”可显示或搜索地址,添加地址信息,绑定手机号码完成信息后提交,提交后可在首页查看报警器状态和浓度信息。
7)在消息页面显示查看报警信息,在我的页面中点击修改个人信息,可最多绑定3个手机号码,接收报警故障信息,点击产品说明书,可查阅操作说明手册。
1.7 技术参数
检测气体 CO
尺寸 100*100*42mm
重量 200g
供电方式 DC4.5V AA / 适配器DC5V
待机电流 50UA
报警电流 150mA
温度范围 0~50℃
湿度范围 最大95%RH (无凝结现象)
报警声压 ≥85dB/m
报警输出 声光报警、远程报警信息推送
寿命 3年
响应时间 ≤30s
安装方式 吸顶/壁挂
工作频段 FDD-LTE: B1, B3, B5, B8,
TDD-LTE: B34, B39, B40, B41
GSM/GPRS: 900/1800 MHz
通讯方式
(选配) 4G-Cat1
发射功率 23dBm+2/-2dB
执行标准 GB15322.2-2019/EN50291
1.8 功能特点
智能物联网,远程报警信息推送(需选配CAT1模块)
真人语音提示
低电量报警提示
自检消音
LCD带背光,夜间可视
报警记录功能
二、安装
2.1 建议安装区域
建议把报警器安装在卧室和生活区域附近,或你认为一氧化碳有可能泄漏的地方。
如果报警器被安装在墙上,它的高度应高于任何门窗的高度,但至少要距离天花板150mm,如果报警器被安装在天花板上,它距离任何墙面都至少要300mm,报警器距潜在气源至少1m到3m。如果房间内有隔离物,报警器要和潜在气源位于隔离物同一侧。在有斜面天花板的房间,报警器要位于房间高的一边,报警器应位于距居住者经常呼吸的区域非常近的地方。
理想情况下,建议在每个有燃料使用器具的房间都安装报警器,但是如果报警器数量有限,在确定位置时需要考虑以下几点:如果卧室有燃具,需要在卧室安装一个报警器,如果房间内有无烟囱的或普通烟道式燃具,则需要在该房间内安装一个报警器。如果在一个卧室兼起居室里,报警器要尽可能地远离烹饪器具的地方,如果报警器是在一个不经常使用的的房间,如锅炉房,则报警器需要安装在房间的外面,以便很容易听到报警声。
2.2 安装注意事项
不要安装在建筑物外面,食橱里或其他潮湿、湿润、多尘、油腻的地方,像厨房、车库、油质、灰尘或家用化学剂会损坏报警器的感应头,使报警器不能正常工作。
不要安装在空气不流通的地方,如拱形天花板或尖形屋顶的顶部,安装的太高一氧化碳报警器就不能及时发出警报。
不要安装在温度低于0℃或高于50℃的地方,这些地方包括房间、阁楼、走廊和车库。极端的温度将影响一氧化碳气体报警器的灵敏度。
不要堵塞报警器通风口。把报警器装在不会被窗帘、家具或其他物体挡住的地方。
不要把一氧化碳报警器安装在离燃具太近的地方,可能会经常发出报警、造成噪音污染。
不要安装在通到户外的门窗附近以及新鲜空气通风孔附近或任何其它通风良好的地方。来自风扇的快速循环空气或户外的新鲜空气会影响报警的响应。
2.3 安装
报警器可吸顶安装也可壁挂安装,选好安装位置后,将安装支架上的安装孔画好,在画好的记号上打孔,将胶塞镶入孔内,用自攻螺丝将安装支架安装固定。如果不方便打孔固定,也可以用背胶固定。
将报警器后面板上的勾槽对准安装底座上卡扣,自上而下扣紧报警器与安装底座,完装完成。
2.4 电池安装与更换
将报警器向上推出从安装支架上取下,可见电池仓,取出电池更换即可,电池仓有防止装反装置和你防呆装置,必须安装电池后报警器才能向下扣紧。电池装上后,出现开机提示,LCD屏点亮,如果没有出现则没有电源接入,电池的容量及电压应与报警器标识电压一致。
2.5 接线说明
上图中两路控制输出,1路用于连接排风扇,1路用于切断气源。
连接排风扇的控制输出端口可接入最大220V/1A规格的排风扇。
电源适配器接口用于设备供电,支持接入5V/2A电源适配器。
三、一氧化碳的安全知识
3.1 一氧化碳简介
一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,由于一氧化碳与血红蛋白结合能力远强于氧气与血红蛋白的结合能力,进而使能与氧气结合的血红蛋白数量急剧减少,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡。因此一氧化碳具有毒性。一氧化碳是无色、无臭、无味的气体,故易于忽略而致中毒。常见于家庭居室通风差的情况下,煤炉产生的煤气或液化气管道漏气或工业生产煤气以及矿井中的一氧化碳吸入而致中毒。
3.2 一氧化碳的中毒现象与危害
轻微:轻微头痛,无力,胸闷
严重:严重头通,恶心,四肢无力
严重:头痛,易怒,恶心,精神紊乱,视觉度受损,肌肉无力,头晕眼花
极其严重:,痉挛,意识不清,昏迷,虚脱,死亡
3.3 一氧化碳安全防范
经常打开室内门窗,保持室内空气流通,在适当的位置安装一氧化碳报警器,实时监测一氧化碳的浓度,若报警器发生报警时,提醒人群离开危险区域,防止一氧化碳中毒。
3.4 警情处理:
当空气环境中一氧化碳浓度值超过报警器设定浓度值时,报警器会发出报警语音提示及指示灯报警信号,此时应做如下处理:立即关闭阀门通道,打开门窗让室内空气保持流通,离开危险区域,如果报警器持续报警,请通知相关部门或专业人员处理,如检查是报警误报,则用户检查报警器的安装位置是否合适。
3.5 报警器报警条件
国标GB15322.2-2019
报警深度值 响应时间
150PPM 60秒之内报警
300PPM 30秒之内报警
70PPM 60~180分钟之内报警
欧标EN50291
报警深度值 响应时间
30PPM 120分钟之前不报警
50PPM 60分钟之后、90分钟之前报警
100PPM 10分钟之后、40分钟之前报警
300PPM 3分钟之前报警
3.6 警告!
不能用重物压报警器
不能将报警器安装放置在潮湿的地方
一氧化碳报警器不能当烟雾报警器使用
不能安装在儿童容易接触到的地方
不能安装在高电压,强磁电场区域
四、报警器的保障说明
4.1 故障分析与排除
当报警器发出电池电量过低语音提示或无任何指示状态时,请检查电源情况或及时更换电池。
当报警器发出传感器故障语音提示或LCD屏显示Err时,请与经销商联系并维护。
当报警器寿命指示灯黄灯长亮和LCD显示End时,表明报警器使用年限到限,需更换报警器。
当按下“TEST”测试键,无任何现象,请检查电池安装及电源供电情况,若检查电源接入正常,无任何反应,请与经销商联系维护。
4.2 注意事项
本产品为一氧化碳报警器,不能用于检测天然气、丙烷、丁烷和其他可燃气体。
本产品必须有正确的电源供电,如不能正常供电,报警器不能正常工作。
本产品必须按照说明要求定期维护
每月一次清洁,清洁时可以家用吸尘器配合软毛刷进行清理
不要用清洁剂或溶剂擦拭报警器,化学物品会永久损坏或短暂性污染传感器
避免在报警器附近喷洒空气清新剂,发胶,油漆或其他的气雾剂
报警器的使用寿命有限,应每半年请专业人员测试一次,发现失效必须尽快维修或更换
本产品可以减少事故的发生,但并不能确保万无一失,为了您的安全,除了正确使用本产品外,在日常生活中还须提高警惕,增强防患意识。
请在使用前仔细阅读说明书及注意事项。本产品在正常使用的情况下享有免费保修服务,因人为损坏或非正常使用而造成的损坏,不享有保修服务。自购买之日起在正常使用的情况下出现故障时,持产品,销售票据进进保修服务,产品质保一年。
五、包装清单
报 警 器 X 1
安装底板 X 1
说 明 书 X 1
胶 塞 X 2
自攻螺丝 X 2
3M 胶 X 1 |
