价格: 元
(1)热电堆传感器
热电堆传感器是额温枪方案的核心传感器,其原理是利用塞贝克效应(Seebeck effect,又称作第一热电效应,是指由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象。)通常,热电堆传感器的工作温度范围和灵敏度为5~90mV/℃)。
(2)MCU处理器
由于热电堆传感器传感器的灵敏度为5~90mV/℃,这种毫伏级别的信号可以通过MCU的AD检测到,并计算出对应的温度。(如果传感器的灵敏度更小比如1mV左右,也先通过精密运算放大器进行放大后再交由MCU检测)。
此时,还要注意到去除环境温度的影响,例如上述方案有环境温度采集器,当热点堆传感器采集到人体温度后,还需要通过算法去除环境温度的干扰。
(3)液晶显示屏
当传感器采集到人体温度数据后,传递给MCU计算去除环境干扰,需要将采集到的的人体温度通过液晶显示屏来显示出来。
(4)蜂鸣器
假如采集到的人体温度超过正常值(一般37.3℃),此时由芯片传输信号通过蜂鸣器来报警,表示此患者的温度高于正常值。 |
