[蓝牙芯片] 请教ch579如何在睡眠模式下保持蓝牙一直可连
2770|6
 楼主| SwaveYu 发表于 2021-5-1 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本想官方蓝牙peripheral例程开启HAL_SLEEP后功耗能降到uA级别,但实测功耗高达几mA。唤醒时间延长就无法连接上蓝牙,唤醒时间太短功耗又太高。所以想请教下,如何在睡眠模式下保持蓝牙一直稳定可连
chenjun89 发表于 2021-5-2 10:19 | 显示全部楼层
睡眠模式一下,应该会断开连接的。
@SwaveYu :如果手册上写的是uA级别,那就要检查一下你的硬件了?还有你测的功耗是指芯片的功耗还是整个电路的?  发表于 2021-5-2 16:43
不是进入睡眠了还能连接上,主要想请教的是怎么低功耗还能够被及时检测并被连接上,官方给的例程功耗实在太高了,和没有低功耗一样  发表于 2021-5-2 13:22
caigang13 发表于 2021-5-2 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
都睡眠模式了,是不能保持链接吧?
WCHTech2 发表于 2021-5-6 09:33 | 显示全部楼层
您好, 例程中的广播的间隔是比较短的,比如 Peripheral 的默认广播间隔是80,对应的是50ms,HAL_SLEEP=TRUE, 芯片仍然会定时唤醒然后去广播,可以将广播间隔调大,降低功耗。
cr315 发表于 2021-5-6 10:38 | 显示全部楼层
三楼正解
