[其它应用] 怎样进行电池均衡处理
3743|11
 楼主| gongche 发表于 2021-5-5 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样进行电池均衡处理
电池管理芯片 可以聊聊 多串 分别17串22串, 15323794243微信同号,有兴趣可以加发规格书  发表于 2021-12-28 11:21
huwr 发表于 2021-5-5 14:44 | 显示全部楼层
详细点啊
 楼主| gongche 发表于 2021-5-5 14:45 | 显示全部楼层
当电池组里有一个电池电压过高,SH79F329 6-16Cell BMS V3.0是怎样进行电池均衡处理?
huanghuac 发表于 2021-5-5 14:47 | 显示全部楼层
在充电过程中,当电池包中各节电芯间一致性较差,系统会开启充电平衡功能。
huanghuac 发表于 2021-5-5 14:49 | 显示全部楼层
平衡进入条件:充电过程中,同时满足下述条件,且维持时间超过“平衡开启延时”(单位:秒),系统进入充电平衡。
1) 充电电流大于“平衡电流阈值”;
2) 所有电芯电压高于“平衡电压阈值”;
3) 电芯间压差超过“平衡压差阈值”;
huanghuac 发表于 2021-5-5 14:51 | 显示全部楼层
多节电芯平衡:当有两节以上高电压电芯满足平衡条件时,系统仅对电压最高的两节电芯进行平衡。
平衡退出条件:当满足下述任一条件,且持续时间超过“平衡开启延时”(单位:秒),系统退出充电平衡。
1) 充电电流小于“平衡电流阈值”;
2) 任一电芯电压小于“平衡电压阈值”;
3) 电芯间压差小于“平衡压差阈值”;
yszong 发表于 2021-5-5 14:52 | 显示全部楼层
所有电芯电压高于“平衡电压阈值”;??
应该不是所有电芯电压高于平衡阈值吧?如果最低的电芯电压高于平衡阈值,最高电芯电压很有可能已经达到电池保护电压而关断CMOS。
 楼主| gongche 发表于 2021-5-5 14:54 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
2zwm 发表于 2021-11-15 10:26 | 显示全部楼层
电池均衡IC有需求的可以聊聊
andygirl 发表于 2021-12-11 17:04 | 显示全部楼层
提升电池性能么
yangxiaor520 发表于 2021-12-13 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
使用电池充放电管理芯片
