关于GD32F303 fatfs文件系统挂载
10220|47
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-5-10 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、最近看到论坛里有人问利用gd的官方SD卡驱动移植fatfs有没有成功的,于是在想这有什么,于是动手试了一下,
各种报错,挂载不上,格式化不了,各个网站查资料,也没有解决的办法,fatfs每个版本挨个都试一下,从R14降版本,最后R09版本移植成功了。
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-5-10 20:27 | 显示全部楼层
二、FatFs 是一个通用的文件系统(FAT/exFAT)模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。 FatFs 组件的编写遵循ANSI C(C89),完全分离于磁盘 I/O 层,因此不依赖于硬件平台。它可以嵌入到资源有限的微控制器中,如 8051, PIC, AVR, ARM, Z80, RX等等,不需要做任何修改,
多次尝试后,最终移植成功
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-5-10 20:31 | 显示全部楼层
二、FatFs 是一个通用的文件系统(FAT/exFAT)模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。 FatFs 组件的 ...
三、SD卡驱动
SD卡驱动直接采用官方固件库,sdio的例子,,什么都不用改,需要注意的是
工程所采用的固件库版本和sdio的例程版本要对应,之前用gd32f450的时候就是工程
采用最新的固件库,SD卡驱动采用开发板的例程,,老是初始化不成功;
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-5-10 20:36 | 显示全部楼层
三、SD卡驱动
工程所采用的固件 ...
四、fatfs函数注册
一开始移植的时候,以为很简单,,毕竟其他平台都成功了,,结果用gd的官方驱动一直碰壁,
参考原子、野火、普中等都失败了,他们的注册函数都考虑比较周全,下面是我的注册函数
  1. #include "diskio.h"                /* FatFs lower layer API */
  2. #include "sdcard.h"
  3. /* Definitions of physical drive number for each media */
  4. #define ATA                0
  5. #define MMC                1
  6. #define USB                2
  7. #define SECTOR_SIZE 512U
  8. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  9. /* Inidialize a Drive                                                    */
  10. DSTATUS disk_initialize (
  11.         BYTE drv                                /* Physical drive nmuber (0..) */
  12. )
  13. {
  14.         return 0;
  15. }
  16. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  17. /* Return Disk Status                                                    */
  18. DSTATUS disk_status (
  19.         BYTE drv                /* Physical drive nmuber (0..) */
  20. )
  21. {
  22.         return 0;
  23. }
  24. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  25. /* Read Sector(s)                                                        */
  26. DRESULT disk_read (
  27.         BYTE drv,                /* Physical drive nmuber (0..) */
  28.         BYTE *buff,                /* Data buffer to store read data */
  29.         DWORD sector,        /* Sector address (LBA) */
  30.         BYTE count                /* Number of sectors to read (1..255) */
  31. )
  32. {
  33.         if(count==1)
  34.     {
  35.           sd_block_read((u32 *)(&buff[0]),sector << 9 ,SECTOR_SIZE);
  36.
  37.         }
  38.         return RES_OK;
  39. }
  40. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  41. /* Write Sector(s)                                                       */
  42. #if _READONLY == 0
  43. DRESULT disk_write (
  44.         BYTE drv,                        /* Physical drive nmuber (0..) */
  45.         const BYTE *buff,        /* Data to be written */
  46.         DWORD sector,                /* Sector address (LBA) */
  47.         BYTE count                        /* Number of sectors to write (1..255) */
  48. )
  49. {
  50.         if(count==1)
  51.     {
  52.           sd_block_write((u32 *)(&buff[0]),sector << 9 ,SECTOR_SIZE);
  53.         }
  54.           return RES_OK;
  55. }
  56. #endif /* _READONLY */
  57. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  58. /* Miscellaneous Functions                                               */
  59. DRESULT disk_ioctl (
  60.         BYTE drv,                /* Physical drive nmuber (0..) */
  61.         BYTE ctrl,                /* Control code */
  62.         void *buff                /* Buffer to send/receive control data */
  63. )
  64. {
  65.         return RES_OK;
  66. }
  67. DWORD get_fattime(void){
  68.         return 0;
  69. }
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-5-10 20:37 | 显示全部楼层
四、fatfs函数注册
一开始移植的时候,以为很简单,,毕竟其他平台都成功了,,结果用gd的官方驱动一直碰 ...
五、主函数
  1. #include "bitband.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "systick.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "timer_base.h"
  6. #include "timer_gen.h"
  7. #include "timer_adv.h"
  8. #include "at24c02.h"
  9. #include "sdcard.h"
  10. #include "ff.h"
  11. #include "diskio.h"
  12. FATFS fs;        /* FatFs文件系统对象 */
  13. FIL fnew;        /* 文件对象 */
  14. FRESULT res_sd;                /* 文件操作结果 */
  15. UINT fnum;                                                      /* 文件成功读写数量 */
  16. BYTE ReadBuffer[1024]={0};        /* 读缓冲区 */
  17. BYTE WriteBuffer[] =              /* 写缓冲区*/
  18. "Hello 21IC,Hello GD32f30vct6!\r\n";
  19. extern  sd_card_info_struct SDCardInfo;
  20. int main(void)
  21. {
  22. //    sd_error_enum sd_error;
  23. //    u16 i = 5;
  24.
  25.     enhenced_run_enable();
  26.     nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2);
  27.     systick_set(120);
  28.     at24c02_set();
  29.     usart_set(9600);
  30.     led_set();
  31.     sd_io_init();
  32.
  33.     disk_initialize(0);
  34.     res_sd=f_mount(0, &fs);
  35.
  36.     if(res_sd == FR_NO_FILESYSTEM)
  37.         {
  38.                 printf("》SD卡还没有文件系统,即将进行格式化...\r\n");
  39.     /* 格式化 */
  40.                 //res_sd=f_mkfs(0,0,0);
  41.                 printf("%d\r\n",res_sd);
  42.                 if(res_sd == FR_OK)
  43.                 {
  44.                         printf("》SD卡已成功格式化文件系统。\r\n");
  45.       /* 格式化后,先取消挂载 */
  46.                         res_sd = f_mount(0,NULL);
  47.       /* 重新挂载        */
  48.                         res_sd = f_mount(0, &fs);
  49.                 }
  50.                 else
  51.                 {
  52.                         printf("《《格式化失败。》》\r\n");
  53.                         //while(1);
  54.                 }
  55.         }
  56.   else if(res_sd!=FR_OK)
  57.   {
  58.     printf("!!SD卡挂载文件系统失败。(%d)\r\n",res_sd);
  59.     printf("!!可能原因:SD卡初始化不成功。\r\n");
  60.                 while(1);
  61.   }
  62.   else
  63.   {
  64.     printf("》文件系统挂载成功,可以进行读写测试\r\n");
  65.   }
  66.
  67. /*----------------------- 文件系统测试:写测试 -----------------------------*/
  68.         /* 打开文件,如果文件不存在则创建它 */
  69.         printf("\r\n****** 即将进行文件写入测试... ******\r\n");
  70.         res_sd = f_open(&fnew, "0:GD32FatFs读写测试文件.txt",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE );
  71.         if ( res_sd == FR_OK )
  72.         {
  73.                 printf("》打开/创建FatFs读写测试文件.txt文件成功,向文件写入数据。\r\n");
  74.     /* 将指定存储区内容写入到文件内 */
  75.                 res_sd=f_write(&fnew,WriteBuffer,sizeof(WriteBuffer),&fnum);
  76.     if(res_sd==FR_OK)
  77.     {
  78.       printf("》文件写入成功,写入字节数据:%d\n",fnum);
  79.       printf("》向文件写入的数据为:\r\n%s\r\n",WriteBuffer);
  80.     }
  81.     else
  82.     {
  83.       printf("!!文件写入失败:(%d)\n",res_sd);
  84.     }
  85.                 /* 不再读写,关闭文件 */
  86.     f_close(&fnew);
  87.         }
  88.         else
  89.         {
  90.                 printf("!!打开/创建文件失败。\r\n");
  91.         }
  92.
  93. /*------------------- 文件系统测试:读测试 ------------------------------------*/
  94.         printf("****** 即将进行文件读取测试... ******\r\n");
  95.         res_sd = f_open(&fnew, "0:GD32FatFs读写测试文件.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
  96.         if(res_sd == FR_OK)
  97.         {
  98.                 printf("》打开文件成功。\r\n");
  99.                 res_sd = f_read(&fnew, ReadBuffer, sizeof(ReadBuffer), &fnum);
  100.     if(res_sd==FR_OK)
  101.     {
  102.       printf("》文件读取成功,读到字节数据:%d\r\n",fnum);
  103.       printf("》读取得的文件数据为:\r\n%s \r\n", ReadBuffer);
  104.     }
  105.     else
  106.     {
  107.       printf("!!文件读取失败:(%d)\n",res_sd);
  108.     }
  109.         }
  110.         else
  111.         {
  112.                 printf("!!打开文件失败。\r\n");
  113.         }
  114.         /* 不再读写,关闭文件 */
  115.         f_close(&fnew);
  116.
  117.         /* 不再使用文件系统,取消挂载文件系统 */
  118.         f_mount(0, &fs);
  119.
  120.     while(1)
  121.     {
  122.         led_toggle(led_all);
  123.         delay_xs(1);
  124.     }
  125. }
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-5-10 20:42 | 显示全部楼层
六、之前看到群里有人抱怨gd官方的SD卡驱动标新立异,块读写的数组为32位,stm32的为8位,实际上这不影响移植成功与否
,早先的stm32官方的块读写也是32位的,老规矩,最后将工程上传,与大家分享。
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-5-10 20:49 | 显示全部楼层
六、之前看到群里有人抱怨gd官方的SD卡驱动标新立异,块读写的数组为32位,stm32的为8位,实际上这不影响 ...
移植工程,适用于gd32f303vct6官方开发板,固件库版本为目前最新版,为2.1.1
sd_fatfs_GD32F303.zip
8.14 MB, 下载次数: 398
程序源码
@ywd_Linux :我也是这个问题,大佬怎么解决的  发表于 2023-12-22 18:39
用楼主的工程移植到GD32F450上,基于官方的SDIO例程+开发板,轮询模式,没成功,卡在main()第一个f_open()函数里的 res = chk_mounted(&path, &dj.fs, (BYTE)(mode & ~FA_READ)); //这句返回0x0D 就是错误码13 FR_NO_FILESYSTEM 请教一下楼主,这个您有遇到过没,有啥好办法解决没  发表于 2021-5-21 16:00
单片小菜 发表于 2021-5-10 21:10 | 显示全部楼层
这个例程确实不错的。
yangxiaor520 发表于 2021-5-11 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
难道还有版本匹配问题?
ywd_Linux 发表于 2021-5-21 16:05 | 显示全部楼层
三、SD卡驱动
工程所采用的固件 ...
楼主好,我现在初始化可以读出一点信息,是用GD32F450的SDIO例程里  card_info_get();获取卡的信息并打印出来的,这样是不是能说明,我的SD卡初始化成功了?
## Card version 3.0x ##
## SDXC card ##
## Device容量 size is 62521344KB ##
## Block 块大小size is 512B ##
## Block 块个数count is 125042688 ##
## CardCommandClassesSD卡命令类 is: 5b5 ##
## Block operation 支持块操作supported ##
## Erase 支持擦除supported ##
## Lock unlock 支持取消写保护supported ##
## Application specific 支持应用supported ##
## Switch function 支持转换功能supported ##
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-5-21 17:27 | 显示全部楼层
楼主好,我现在初始化可以读出一点信息,是用GD32F450的SDIO例程里  card_info_get();获取卡的信息并打印 ...
对,块读写和多块读写测试了吗,最好测试一下
ywd_Linux 发表于 2021-5-22 10:14 | 显示全部楼层
测试了,按照例程里的0~255十六进制数值读写都正常打印,这样就能说明我的F450固件库和SD卡的驱动是匹配的,但我还是卡在了f_open()函数那里了,7楼那里我评论的内容,想不到原因,难道是我的SD卡64G容量太大了不支持吗?
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-5-22 19:17 | 显示全部楼层
测试了,按照例程里的0~255十六进制数值读写都正常打印,这样就能说明我的F450固件库和SD卡的驱动是匹配 ...
64g 的我没试过
ywd_Linux 发表于 2021-5-23 12:58 | 显示全部楼层
昨天我重新买一张小容量的SD卡  ,果然容量有问题,换上就正常了
eWorker 发表于 2021-5-23 22:46 | 显示全部楼层
fatfs高版本移植不成功,lz有分析原因么?
 楼主| zeshoufx 发表于 2021-5-24 09:48 | 显示全部楼层
大部分最大都不超过32G
ywd_Linux 发表于 2021-6-15 17:25 | 显示全部楼层
大部分最大都不超过32G
多谢多谢!
ccxzjz 发表于 2022-4-18 13:50 | 显示全部楼层
楼主,底层的读写对接使用的是单个block读写,不应该是多个block读写的接口?下面这个参数都没用上。
奇怪的是,在GD32F407对接fatfs, 使用的是官方多个block读写的接口,文件系统都挂载不了
解决了吗  发表于 2025-4-24 14:29
解决了吗?  发表于 2025-4-24 14:28
UchihaSasuke 发表于 2023-10-29 07:25 | 显示全部楼层
有长时间使用吗,我的405在长时间写数据后出现卡格式化异常。
chenqianqian 发表于 2023-10-30 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
看来还不能都用最新的版本?
