[其它应用] 内部EEPROM读写的C程序
2446|6
 楼主| huwr 发表于 2021-5-10 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请提供一下79F1611的内部EEPROM读写的C程序.按说明书编了怎么不行,求指教:
gongche 发表于 2021-5-10 22:03 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| huwr 发表于 2021-5-10 22:06 | 显示全部楼层
uchar EEPROM_read(uchar read_page,uchar read_address)
        uchar tt0;
        EA = 0;
        FLASHCON = 1;
        XPAGE = read_page;
        IB_OFFSET = read_address;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        tt0 = *(unsigned char code *)(read_address);
        XPAGE = 0;
        FLASHCON = 0;
        EA = 1;
        return tt0;
void EEPROM_erase(uchar write_page)
        EA = 0;
        FLASHCON = 1;
        XPAGE = write_page;
        IB_CON1 = 0xE6;
        IB_CON2 = 0x05;
        IB_CON3 = 0x0A;
        IB_CON4 = 0x09;
        IB_CON5 = 0x06;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void EEPROM_write(uchar write_page,uchar write_address,uchar write_data)
        EEPROM_erase(write_page);
        XPAGE = write_page;
        IB_OFFSET = write_address;
        IB_DATA = write_data;
        IB_CON1 = 0x6E;
        IB_CON2 = 0x05;
        IB_CON3 = 0x0A;
        IB_CON4 = 0x09;
        IB_CON5 = 0x06;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        XPAGE = 0;
        FLASHCON = 0;
        EA = 1;
huanghuac 发表于 2021-5-10 22:09 | 显示全部楼层
这样应该可以吧 好像你写的时候没有禁止中断
happy_10 发表于 2021-5-10 22:12 | 显示全部楼层
不建议使用内部EPROM,极其容易因干扰而擦除正常程序段。
llljh 发表于 2021-5-10 22:15 | 显示全部楼层
估计是LZ自己摆乌龙了
 楼主| huwr 发表于 2021-5-10 22:18 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
