[技术问答] HC32F136K8 无法连接到芯片
989|3
 楼主| jyrpxj 发表于 2021-5-14 03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真器:cmsis_DAP
芯片:HC32F136K8
排除仿真器问题,电路问题,电脑软件驱动问题
程序:
main()
  uint32_t k;
  App_PortCfg();  //IO口设置 无关紧要
  App_PLL40MHZ();  //时钟设置
  while(1)
     k=Sysctrl_GetHClkFreq();
void App_PLL40MHZ(void) //时钟切换至RCH>>(XT8M>>PLL40M)
  stc_sysctrl_pll_cfg_t stcPLLCfg;
  stc_sysctrl_clk_cfg_t stcCfg;
  Flash_WaitCycle(FlashWaitCycle1);
  Sysctrl_SetXTHFreq(SysctrlXthFreq6_12MHz);
  Sysctrl_XTHDriverCfg(SysctrlXtalDriver3);
  Sysctrl_SetXTHStableTime(SysctrlXthStableCycle16384);
  Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkXTH, TRUE);
  stcPLLCfg.enInFreq    = SysctrlPllInFreq6_12MHz;   //8MHz
  stcPLLCfg.enOutFreq   = SysctrlPllOutFreq36_48MHz;  //PLL 输出48MHz
  stcPLLCfg.enPllClkSrc = SysctrlPllXthXtal;              //输入时钟源选择TXH
  stcPLLCfg.enPllMul    = SysctrlPllMul5;             //8MHz x 5 = 40MHz
  Sysctrl_SetPLLFreq(&stcPLLCfg);
  Sysctrl_SetPLLStableTime(SysctrlPllStableCycle16384);
  Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkPLL, TRUE);
  Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkPLL); //时钟切换 句A
  //块B起
  stcCfg.enClkSrc    = SysctrlClkPLL;
  stcCfg.enHClkDiv   = SysctrlHclkDiv1;
  stcCfg.enPClkDiv   = SysctrlPclkDiv1;
  Sysctrl_ClkInit(&stcCfg);    // 将句A换为块B部分后,再也无法连接到芯片了,怎么回事
  //块B止
使用 句A 发现问题:
PCLK_PRS 会莫名其妙变为3   8分频
HCLK_PRS 会莫名其妙变为7  128分频
我的想法是外部TXH晶振8M  PLL 5倍 至40MHZ  结果却是40M/128=312500HZ, 为什么配置会自己变?
将句A改为块B 芯片就再也无法连上了,也无法擦除。
已经这样搞坏了两块板上的芯片,手头样片不多了。求助!
wukaili666 发表于 2021-5-14 09:22 | 显示全部楼层
看一下时钟切换的例程吧
HuangHongLun 发表于 2021-5-15 09:31 | 显示全部楼层
那样操作会锁死芯片的吗?应该是你把主频配置乱了。应该是可以擦除的吧,用jlink进行擦除。
huquanz711 发表于 2021-5-17 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
看下官方操作例程
