[蓝牙芯片] CH579M芯片串口下载只能选UART1进行下载嘛
6299|12
 楼主| SwaveYu 发表于 2021-5-15 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用其他串口都无法下载程序
这个是芯片BOOT定义的,不可改变,只能使用串口1  发表于 2021-5-17 10:50
q1ngt12 发表于 2022-7-20 13:36 | 显示全部楼层
好像是固化的吧,这算是ISP操作呢
lix1yr 发表于 2022-7-20 13:51 | 显示全部楼层
你可以考虑用USB烧录的啊,USB烧录多方便呢
kaif2n9j 发表于 2022-7-20 14:12 | 显示全部楼层
正常可以用SWD烧录,或者是USB烧录
zhizia4f 发表于 2022-7-20 14:39 | 显示全部楼层
这个我觉得可能就是程序固化导致,而不是你想用那个就是那个
p0gon9y 发表于 2022-7-20 15:09 | 显示全部楼层
他家的BootLoader写的是固定的串口1,没办法
WCHTECH75 发表于 2022-7-21 14:31 | 显示全部楼层
目前串口下载仅支持串口1.
t1ngus4 发表于 2022-7-23 07:48 | 显示全部楼层
你用别的方式下载也是可以的,没必要非要用串口烧录的
ex7s4 发表于 2022-7-23 08:06 | 显示全部楼层
其他串口当然写不进去程序了啊,这个串口是固定好的
d1ng2x 发表于 2022-7-23 09:12 | 显示全部楼层
用串口一正常,你要是想改变串口之类的,就自己写个boot就好了
q1d0mnx 发表于 2022-7-23 11:28 | 显示全部楼层
这个很正常啊,都是程序设定好的
su1yirg 发表于 2022-7-23 12:23 | 显示全部楼层
你选择其他烧录方式呗,都是比较方便的
