这是没有为工程指定选用具体的rts库文件所致;两种方法可以用来进行修正,
方案一、直接将所需要的库文件加到项目工程中,譬如:鼠标右键,点击“Add Files to Project...”,选中:C:\CCStudio_v3.3\C5500\cgtools\lib\rts2800.lib;
方案二、修改链接器的链接参数即可;譬如:鼠标右键,点击“Build Options...”,选Linker Tab, Category中选Libraries, 设置Inc. Libraries (-l): 为 rts2800.lib;
你试一下,我也是看高手的,已经解决了
