[USB芯片] CH573F下电模式没达到预期的0.3uA,可能的原因是啥?
16974|16
 楼主| 妖妖妖 发表于 2021-5-20 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20210520142048.jpg QQ截图20210520142537.jpg 测量位置在单片机供电线,后面只有单片机以及外围电容、DCDC的电路。
WCHTech2 发表于 2021-5-21 09:29 | 显示全部楼层
我关掉内置32K了,没关是0.8ua,还有什么占用了0.2ua?  发表于 2021-5-22 15:47
gwsan 发表于 2021-6-7 11:30 | 显示全部楼层
0.5也已经很厉害了 我感觉这个0.3也已经是一个极限值了 没准是各种理想化情况下的推测值
是的,我也只是疑惑一下,没必要最求极致  发表于 2021-6-30 21:43
90houyidai 发表于 2021-6-7 13:47 | 显示全部楼层
感觉那0.2ua在USB那里,不过官方手册写的是0.3-1.3,在范围内了
不过那也不重要了,这点还抵不过电池自放电  发表于 2021-6-30 21:42
huquanz711 发表于 2021-6-8 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
还有些外设处理不当
官方也没回复,电池自放电才是大头  发表于 2021-6-30 21:45
找不出是哪些  发表于 2021-6-30 21:41
 楼主| 妖妖妖 发表于 2021-6-30 21:54 | 显示全部楼层
参考这篇说明:https://www.cnblogs.com/iot-fan/p/13473202.html
 楼主| 妖妖妖 发表于 2021-6-30 21:56 | 显示全部楼层
0.5也已经很厉害了 我感觉这个0.3也已经是一个极限值了 没准是各种理想化情况下的推测值 ...
话说我在楼里评论能看得到消息提醒吗
 楼主| 妖妖妖 发表于 2021-7-1 12:48 | 显示全部楼层
2条万用表表笔以及2条鳄鱼头夹线1.30Ω
两只袜子 发表于 2021-7-1 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
是不是测试线的内阻导致的!
两只袜子 发表于 2021-7-1 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
0.5个ua已经很小了,肯定进了低功耗
 楼主| 妖妖妖 发表于 2021-7-6 10:49 | 显示全部楼层
0.5个ua已经很小了,肯定进了低功耗
跟数据手册上的0.3uA有比较大的出入,表笔包括测试线1.3Ω,我在这边没法测试线两端压降,只有一个精度够的表。官方也避开了回答这个问题,看看往后国产还有啥价格低低功耗性能可以的产品选择了,不想死磕沁恒的ble单片机了。
mcu430 发表于 2021-9-14 19:47 | 显示全部楼层
已经很好了
