城市内涝积水预警监测 RTU水利遥测终端应用
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-5-27 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨季汛期,降雨频繁,城市排水系统不完善很容易造成街道内涝积水,城市道路水流成河,商场商铺、地下车库被淹,给市民生命、财产造成巨大损失。计讯物联RTU水利遥测终端下的城市内涝积水监测系统,监测点遍布市区街道各处,无线网络全覆盖,道路积水情况实时采集,通过管理中心远程在线监测,目标点画面可视,及时获得权威内涝预警信息,避免人身财产损失。
RTU水利遥测终端城市内涝积水监测
监测地点通过传感器监测地面积水情况,利用RTU水利遥测终端实施数据采集、上传服务器,实现远程监测、实时监测、分散监测点统一智能化管理,对内涝进行有效预判。
感知层:雨量计、水位计、摄像头等数据监测设备。
传输层:计讯物联数据采集传输仪,连接上述感知层传感器设备,利用全网通5G/4G无线网络进行数据采集传输工作,同时实施上位机控制命令。
管理层:数据接收、分析、处理、查询,异常警告、命令下达。
城市内涝积水监测用水利遥测终端TY511功能
1配有RS232/RS485/模拟量/开关量/继电器/12位格雷码接口/翻斗式雨量计接口/脉冲接口,支持流量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器。
2支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机,可选支持四川省省级专业监测预警平台专业监测数据标准,可选支持国家地质灾害监测通讯协议。
3可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家,可快速接入计讯水文水资源管理平台软件。
4多中心设计,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台。
5支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式
6工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃至75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠。
7三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAliveTCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。
8本地数据存储、历史数据导出。
9远程参数配置、远程维护升级,本地串口配置。
10数据定时采集主动上报中心平台。
11远程查询实时数据、历史数据。
12支持图片抓拍功能。
快速回复 返回顶部 返回列表
