[个人承接] 光华芯音频Codec大全、CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC6811、CJC1808
3512|6
 楼主| ic13116740722 发表于 2021-6-7 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
光华芯音频Codec大全
CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC6811、CJC1808、CJC8916、
光华芯产品选型表汇总
光华芯音频codec、CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC6811、CJC1808、CJC8916、CJC5357、音频Codec选型表在附件,有需要的可在附件下载,大家共同学习,谢谢
周生13116740722 WX同号
CJC4344替换可替换CS4344(CSES7144(順芯)MS4344(瑞盟微
1)功能及兼容性:五颗芯片管脚兼容,外围应用电路一致;
2)CJC4344 SNR 91dbTHD+N -85db
     CS4344 SNR 103dbTHD+N -95db
     ES7144 SNR 90dbTHD+N -83db
       MS4344 SNR 105dbTHD+N -90db
       IA4344C  SNR 105dbTHD+N -90db
3) 工作功耗分别为:CJC4344 8mACS4344  16mAES7144  20mA
4) MS4344 16mA, IA4344 16mA,待机功耗CJC4344 110uA CS4344100uAES7144200uAMS4344 100uA,IA4344C 100uA通道隔离度,CJC4344-114dbCS4344-100dbES7144-88db, MS4344-100dbIA4344C-100dbTSSOP16改成了QFN16
ES7242QFN24封装,电路上增加了输入MUX,即从两路输入增加成了4路输入,内部再从4路输入选择其中两路,实现2channelADC
ES7243QFN20封装,在ES7240的基础上,输出接口支持TDM格式输出;
ES8218是在ES7240的基础上推出的单通路ADC,芯片提供了差分输入,IIS,IIC等接口,采用QFN20封装,此芯片市面流通较少。
CJC4344只能应用于3.3VCS4344可以应用于3.3V5VMS4344,ES7144,IA4344C也可以支持3.3V5V
ES芯片性能实测值和其标称值差异很大,实际测试时,其信噪比SNR78dbTHD+N-72db
IA芯片性能实测值和其标称值差异很大,实际测试时,其信噪比SNR76dbTHD+N-72db
CS IAES的输出较小,只有0.8Vpp,我司输出可以达到1Vpp。順芯在ES7144的基础上,通过改变封装推出了ES7134,和ES7144相比,ES7134去掉了电源的滤波电容引脚,芯片的性能整体下降6db左右;CJC4344也可以封装成SOP8的方式,替代ES7134
順芯在ES7144的基础上,修改IIS输出为Left justified,推出了ES7145
ES7148是在ES7144内部增加PLL,使得芯片可以直接接USB时钟而不一定是12.288MHZ等固定频率的晶体
CJC8988替换:WM8988(wolfsonES8388(順芯)ES8328(順芯)
功能及兼容性:CJC8988WM8988外围电路一致,管脚兼容;ES8388ES8328是自定义的管脚;
ADC性能:
CJC8988 SNR 91dbTHD+N -81db
WM8988 SNR 87dbTHD+N -75db
ES8388  SNR 92dbTHD+N -85db
DAC性能:
CJC8988 SNR 93dbTHD+N -78db
WM8988 SNR 97dbTHD+N -78db
ES8388  SNR 93dbTHD+N -83db
通道隔离度
CJC8988 ADC 89db  DAC 102db
WM8988  ADC 85db DAC 100db
ES8388   ADC 85db DAC 85db
功耗
CJC8988 播放 4mA,录音  7mA
WM8988 播放 4.5mA,录音 7.6mA
ES8388 播放 9.4mA,录音 8.5mA
CJC8988是参考WM8988设计的,芯片可以直接替换;IIC格式一致,寄存器定义一致,但少量音量寄存器,定义一致,但同样配置下声音大小有差异;
ES8388ES8328WM8988封装一致,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别;
ES8388ES8328实际的效果比规格书大概差6db;声音效果不好;ADC在上电断电时存在噪音;在模式切换时也存在POP声;
CJC8988替换ES8328,8388时需要调整外围电路。
CJC8988 模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8338的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V;在模拟数字电路同时供电1.8V的情况下,CJC8988 SNR,THD+N等性能指标均高于ES8338很多;
WM8988可工作于1.5V-3.6VWM8988IIC接口不支持读模式,CJC8988IIC接口支持读模式,为调试带来了很多方便
CJC5340替换:ES7240(順芯)CS5340CS logic
功能及兼容性:三颗芯片是PIN2PIN兼容,外围应用电路一致;
CJC5340 SNR 96.6dbTHD+N-87db,通道隔离度117db
ES7240 SNR 86dbTHD+N-78db,通道隔离度99db
CS5340 SNR 98dbTHD+N-91db,通道隔离度90db
CJC5340工作功耗20毫安,待机功耗0.88mA
ES7240 工作功耗35毫安,待机功耗1.2mA
CS5340工作功耗27毫安,待机功耗1.9毫安;
CS5340可应用于3V5V
CJC5340只能应用于3V,在5V应用时,要求数字电压不能高于模拟电压,但是性能下降较多;
ES7240可以应用于3V5V;两种电压下性能相差不大;
CJC5340存在左右声道延迟,最大达到100us左右;
順芯ES7240上电时芯片有明显的POP声;CJC5340CS5340无此问题;此外順芯在ES7240的基础上推出了ES7241ES7242ES7243.
ES7241ES7240改换了封装
CJC6811是光华芯自主研发的一款Type-c转3.5MM耳机芯片
功能及兼容性:CJC6811一款基于COrtex-MO+单片机 专为USB耳机设计的!它集成了一个32位的RISC处理器与16KBSRAMUSB UART IIC 音频编解码芯片!GPIO, TIMER, WDT, PWM, SPI, IIS, SPDIF, PDM, SARADC, PLL, LDO 等!
CJC6811可以通过SPI接口从外部闪存引导,开机后程序从外部闪存到内部SRAM一遍执行!
CJC6811可运行高达48MKZ 它设计特别小心,以尽量减少功耗,同时允许灵活性,以达到高性能。它包括每个IP的时钟门控和CJC6811可以在不同的节点模式下进一步操作,正常 空闲 待机!
内置LDO
宽电压工作范围3.3V/1.8V
支持程序内存高达16Kb
内存16KB SRAM
系统内编程和串口编程
时钟控制,可编程系统时钟源
4-6MKZ内部RC型震荡器
兼容USB音频类V1.0/V2.0
CJC1808替换:PCM1808(TI)
功能及兼容性:管脚完全一致,功能完全一致,输入输出幅度完全一致;
性能:
CJC1808 SNR 101db THD+N -87db
PCM1808 SNR 99db THD+N -92db
通道隔离度
CJC1808 -90db
PCM1808 93db
功耗:
两者在应用上存在供电差异:
CJC1808 工作13毫安 待机 0.35毫安
PCM1808工作15毫安,待机 0.15毫安
CJC8916替换:ES8316ES8323S
功能及兼容性:1.封装。
CJC8916  QFN 28
ES8323S  QFN28
ES8316   QFN32
2.性能
CJC8916
DAC: SNR 93dbTHD  -87db
ADC:SNR 91dbTHD  -81db
ES8323S
DAC: SNR 93dbTHD  -85db
ADC:SNR 92dbTHD  -85db
ES8316
1.都是1ADC输入+1DAC输出。ES8323SCJC8916封装一致,但不能完全替换,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别;
ES8316 封装不一样,不能替换。
2.ES8323SES8388简化版,只支持USB CLK或者256FS的时钟输入;
3.ES8316内嵌了charge pump,增加了4个对地脚来提升headphone 输出的性能,输出可以支持免电容的输出模式;
4.CJC8916 模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8323S的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V
附录一:CJC8988_替换ES83288388
一.问题描述
        使用CJC8988替换掉ES8388
二.ES8328的外围电路
@芯片15217757810 :感谢您对我们的肯定,如需详细资料或技术支持的请私信我,谢谢  发表于 2021-6-8 09:28
国产,必须支持,很多都能满足客户需要,楼主辛苦了  发表于 2021-6-7 21:17
w295257822 发表于 2021-6-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
看了下还可以
芯片15217757810 发表于 2021-6-7 21:20 | 显示全部楼层
芯片不错,得大力支持
 楼主| ic13116740722 发表于 2021-6-8 09:12 | 显示全部楼层
好的谢谢支持,有什么需要的支持的可以私信我哟
 楼主| ic13116740722 发表于 2021-6-8 09:14 | 显示全部楼层
芯片不错,得大力支持
感谢您的支持,有需要技术支持的请联系我们,
