价格: 元
口袋秤方案规格详情:
供电电压:3V
开机方式:按键开机
待机电流:15uA
工作电流:≤20mA
起秤值:0.04g/0.4g(可选)
单位:g/oz/gn/ct
功能键:开关键/单位键/计数键/清零健
超载提示:当称重超过超载范围显示"0-Ld"
标定点:1009/2009/300g/kg/2kg/3kg(可选)
精度标准:F.S*1%。+/-1d(称盘中心区域)
超载范围:110g;220g;520g;1100g;2100g;3100g(可选)
量程/分度:100g/0.01g;200g/0.01g;500g/0.01g;1kg/0.1g;2kg/0.1g;3kg/0.1g(可选)
背光:无按键或重量变化10秒关闭光(可设置)
自动关机:无按键或重量变化60秒自动关机(可设置)
电路板尺寸:25*52cm
关机时间:120秒无操作自动关机
口袋秤功能特点:
LCD液晶显示
蓝色背光
称重传感器
2*AAA电池
电子秤工作原理:
当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。 |
