[技术问答] HK32F103RET6兼容替换STM32F103RET6
8144|20
 楼主| carpsnow 发表于 2021-6-15 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有试过,心里没底啊。
这个能否实现呢?
要求:
所有串口全部引出,并做通信及数据转发处理。
ST开发时,使用的是HAL库,ST的程序,直接下载到HK里,是否可行?(非常期待验证)
应该没问题  发表于 2021-9-26 16:11
sparrow054 发表于 2021-7-3 10:36 | 显示全部楼层
可以的,好用
凯复Kane 发表于 2021-7-4 13:11 | 显示全部楼层
我记得好像是不能直接原代码移植的 但是也没有试过
Jobs的梨子 发表于 2021-7-4 14:10 | 显示全部楼层
移植肯定没问题 直接下载应该也没问题 配置好的话剩下的就直接下载
单片小菜 发表于 2021-7-4 21:52 | 显示全部楼层
可以直接使用的,没有任何问题。
jimmhu 发表于 2021-9-3 21:49 | 显示全部楼层
可以直接替换的。
cemaj 发表于 2021-9-3 21:49 | 显示全部楼层
这个是Pin2pin的替换吧
youtome 发表于 2021-9-3 21:49 | 显示全部楼层
代码不能兼容的。
houjiakai 发表于 2021-9-3 21:49 | 显示全部楼层
HAL库肯定不支持的。
lzbf 发表于 2021-9-3 21:49 | 显示全部楼层
你用例程修改就行了。
1988020566 发表于 2021-9-3 21:49 | 显示全部楼层
只是需要串口吗?
mmbs 发表于 2021-9-3 21:50 | 显示全部楼层
这个好像是时钟配置不一样的。
pmp 发表于 2021-9-3 21:50 | 显示全部楼层
不能实现的,需要移植的
i1mcu 发表于 2021-9-3 21:50 | 显示全部楼层
寄存器是一致的吗?
51xlf 发表于 2021-9-3 21:50 | 显示全部楼层
固件库应该可以直接用。
自己造声卡 发表于 2021-9-10 10:30 | 显示全部楼层
完全兼容,可以替换。
sparrow054 发表于 2021-11-2 15:03 | 显示全部楼层
替代比较舒适~放心
w2nme1ai7 发表于 2021-11-10 14:52 | 显示全部楼层
正常是可以完全兼容替换的
y1n9an 发表于 2021-11-10 14:54 | 显示全部楼层
之前用过ST库函数的方式,可以替换
zhizia4f 发表于 2021-11-10 14:56 | 显示全部楼层
可以替换,如果你还不确定,可以找代理商咨询一下
